查看: 10358|回复: 160
华硕P8H61 不触发 维修一例!
发表于 2017-9-23 16:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华硕P8H61   REV1.00   贴纸 REV:3.0
故障:不触发
测 待机供电正常  IO  RSMRST 待机好信号也正常  PSIN PSOUT 都正常 SLP_S3 抬不起  不正常
准备换个晶振看看  想想 看下深度睡眠好信号先。
S_DPWROK  0.4V 不正常
S_DPWROK 是采用O_RSMRST# 改名得到的。 O_RSMRST# 也是0.4V 不正常
它来着IO 下端
测这端 3.34V 正常
同一条线 一端3.3V 一端0.4V  那么只能说 中途存在断线。
仔细查看了下 线路  发现断线处
刮开来 果然 一端3.3V 一端0.4V
补好线 后  测   3.3V 已经正常过来了
S_DPWROK 深度睡眠好信号 已经恢复正常的3.3V了
触发后 卡55  档内存 拆掉小8超频芯片不行 刷BIOS后  正常亮机。
维修结束!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员12058082元2023-2-9 13:31
 会员2648730.5元2022-5-17 11:29
 会员11425790.5元2020-9-20 09:41
 会员7036680.5元2020-9-17 12:24
 会员12128280.5元2020-9-5 00:06
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +49 +42 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
悟懂 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青柠檬Y + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
无名i + 2 正常维修,时序学的好,,,,,,,,,,,,,,,加分,太少了,,,,,,,,,
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-23 16:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么简单的问题  让杏杏修  不公平  应该让我修
给你都秒杀了 体现不出技术难度 我花了 好多时间才修好的  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:21
发表于 2017-9-23 16:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-23 16:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的诊断卡是垃圾堆中捡的吗?
用惯这个了羡慕吧  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:31
发表于 2017-9-23 16:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linglongx 发表于 2017-9-23 16:31
楼主的诊断卡是垃圾堆中捡的吗?
用惯这个了羡慕吧
发表于 2017-9-23 16:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀,一百到手,恭喜啊,钱包又大了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
秒杀,一百到手,恭喜啊,钱包又大了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:19
谢谢 加分 小故障 写的 有点啰嗦  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:33
发表于 2017-9-23 16:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 加分  小故障   写的 有点啰嗦
发表于 2017-9-23 16:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
厉害了,我要是有这技术就好了。。。。。
发表于 2017-9-23 16:37:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
呵呵  看似简单 对小白来说修不好的
要是没有点位图,就不好搞了。华硕的点位图是宝贝啊  详情 回复 发表于 2017-11-1 14:20
发表于 2017-9-23 17:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-23 17:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
虽然介绍的有点长,但是,能找到故障就是好。
发表于 2017-9-23 17:42:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害了,我要是有这技术就好了。。。。。
发表于 2017-9-23 18:15:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看似简单的问题,修起来不一定简单
技嘉的 比较习惯查这个信号 华硕的 不太喜欢查这个 信号  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:24
发表于 2017-9-23 19:10:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以,這個信號經常會發現有問題!!!!
发表于 2017-9-23 19:57:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路清晰......技术扛扛的....
发表于 2017-9-23 21:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号断线真不好查,我不会看断线的,尤其电容下面断线的
这个线好跟 有些线不好跟的 就直接飞线了  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:25
发表于 2017-9-23 21:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-23 18:15
看似简单的问题,修起来不一定简单
你是跑线发现断线在哪的,还是查点位图 找的。  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:28
发表于 2017-9-23 21:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-23 21:28:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果是没有点位图的话可以跑线路来查找这个信号  详情 回复 发表于 2017-9-24 05:50
查点位知道断线 才跟线的 ...........................  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:33
发表于 2017-9-23 21:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
