查看: 1400|回复: 11
dell DG15笔记本主板花屏
发表于 2017-9-23 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
DELL 笔记本花屏,显卡型号是216-0772000, 八个显存。     这种情况是先换显存,还是换显卡呀,怎么个维修流程,高人指点一下呀
发表于 2017-9-23 16:05:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          显卡是通病了。
发表于 2017-9-23 16:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先用风枪吹一下
发表于 2017-9-23 16:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
和显存没关系,干显卡吧。。。。。。
发表于 2017-9-23 16:18:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存花屏的少点,先吹一下显卡试试。。。
发表于 2017-9-23 16:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显存导致的花屏我只遇到了两次,不确定就先风枪加热显卡试试,你运气没那么差,这么小几率让你碰到
发表于 2017-9-23 16:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
花屏  得分怎么个花法  再决定换哪一个   不过换显卡  比换显存 能快点   也可以先吹一下显卡
发表于 2017-9-23 17:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵  换系统  装驱动  不要问我为什么
发表于 2017-9-23 17:55:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
风枪吹下显卡  一般都是显卡问题
发表于 2017-9-24 06:09:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个需要看是什么花屏了...显卡坏的占大多数
发表于 2017-9-24 12:56:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看结构   显存是不是靠近散热器   如果靠近散热器  那就有可能是显存
还有花屏的方式     花屏是字符显示一块一块的那90以上是显存
    其他的就直接干显卡
发表于 2019-9-17 14:55:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
