查看: 1108|回复: 9
惠普G4 不定时掉电
发表于 2017-9-23 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿机过来说会掉电  测试不定时会掉电。拆开检查 电压都正常     显卡加焊过(客户表示上家没修好) 留机刷过BIOS 更换显卡不行。论坛说的PU2也不是。有同行修过这个问题?
发表于 2017-9-23 15:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铜管太单薄了,久了散热不好,换散热器试一下
发表于 2017-9-23 16:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不掉电的时候  用鲁大师压一下  看看温度高不高
发表于 2017-9-23 16:50:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这换个温控试试,看行不行,;这不好修
发表于 2017-9-23 18:15:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不好修啊  掉电 这个真的很麻烦  建议换个主板
发表于 2017-9-23 21:52:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查温控,有示波器的话打下各个电压后级稳不稳
发表于 2017-9-24 06:13:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把温控检查一下,不定时掉电不好搞
发表于 2017-9-24 09:57:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇狂转不?温控拿掉看下。
发表于 2017-9-24 10:57:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
定时掉电为bios问题   动过显卡肯定是过热死机   要从显卡入手
发表于 2017-9-24 13:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主示波器修这个会不会好修一点 我看论坛这里面维修这种示波器会容易一点 看什么电压先掉
