查看: 2461|回复: 16
sony 211t mbx-250不显维修
发表于 2017-9-23 12:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接修同行一sony本,板号:mbx-250 集显 同行说开机四五分钟才亮。拿到本接上电源,电流0.6左右无跳变,这哪是亮啊,根本不亮嘛!又问了下同行,同行说多等会,好吧,点根小烟,休息会,果然等了两分多种,电流跳到1a多,亮了,但反应很慢。
拿出板子,测电压都正常,唯独集显没有,刷了个bios问题依旧。
无奈,好好查吧,按时序查PM_DRAM_PWRGD 正常,
sys_pwrok也正常,u供电都出了,正常也说的过去。
查查ec和桥的通讯吧,
126 、127 、128脚500多正常,当打到1脚lpc_ad3时发现问题,阻值600多,有点偏大,上电测量lpc_ad3电压0.5-1.6来回跳,哈哈就是 你了。断开ec1脚,阻值无穷,那说明断线喽!拔桥后,需要找连接ec与桥的r2130
这个r2130 是真难找,好多位置都没标,无奈用表笔戳吧,最后终于找到,镊子下方一排四个,最右边的是lpc_ad3,上图
直连到桥c37,为保万无一失,表量了下桥c37脚到r2130确实不通
飞线吧,拉根线,找到桥lpc_ad3穿孔点,焊线补油
看不清来个放大图,这都是补好后拍的,
完成后上桥,完美亮机  上图
附上bios和图纸  mbx-250 z40 hr集显图纸找不到,参照的是z50 hr 我搜索的都能对上
chinafix.com.cn迅维网_MBX-250 Z50 HR_-1m_0302.pdf (2.03 MB, 下载次数: 2)
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 老司机!双击666+关注.....
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgf632496 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-23 13:02:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主功底可以
发表于 2017-9-23 13:24:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊  谢谢分享给力
发表于 2017-9-23 13:42:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
厉害,拆桥
不过没点位也是没办法~~
发表于 2017-9-23 14:18:34 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
        只有 看看楼主怎么修的
发表于 2017-9-23 15:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术666,真的很厉害了啊,这也能查出来
发表于 2017-9-23 16:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没位置号的  可以买个小铜刷    刷着找  很方便
发表于 2017-9-23 18:20:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真厉害  真细心 谢谢分享收藏一下
发表于 2017-9-23 18:32:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是真的够6,不服都不行,学习了
发表于 2017-9-23 18:56:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器应该率过
发表于 2017-9-24 00:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这功底很厉害的  为什么上去就查 lpc总线呢 看来功夫就在这里  经验啊 佩服 lpc断线难道会亮机的么  何解
发表于 2017-9-25 19:05:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个维修思路值得学习   不错   。。。
发表于 2017-9-25 21:42:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
厉害,拆桥
不过没点位也是没办法~~
发表于 2017-9-25 22:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不对啊  你没点位怎么找东西  如果没有标版号德1话
发表于 2017-9-25 22:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是估计到我手里  估计是搞不好了
发表于 2017-10-21 15:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 15:53:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这位应该 是个高手。 查条件,没乱修
