楼主: liuj
[维修资料]
联想x240装电池不开机
发表于 2017-9-26 18:41:04 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
马立东 发表于 2017-9-26 12:24
是不是连电了啊..................................
连电是啥子东西                       已经修出来了            考机中
到底是什么问题。是因为压线了还是什么  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:28
发表于 2017-9-26 18:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
q3611323 发表于 2017-9-26 12:06
肯定是壳子押到了 拆出来好好看看
拆装很多次了 目前好像修好了  测试中
什么啊 是不是 零件打到了??  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:38
发表于 2017-9-27 11:12:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可能是安装的时候哪里没有接触好吧
发表于 2017-9-27 15:24:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以压一下开关线试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
修好了 客户机子拿走了  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:04
修好了 客户机子拿走了  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:02
发表于 2017-9-27 18:02:12 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
修好了 客户机子拿走了
发表于 2017-9-27 18:04:05 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
修好了 客户机子拿走了
lz怎么修好的。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:47
发表于 2017-9-28 16:47:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
liuj 发表于 2017-9-27 18:04
修好了 客户机子拿走了        ...
发表于 2017-9-29 14:08:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL  装 电池 黑屏 风扇转  用电源 就没问题 电源 都试过 没问题
发表于 2017-9-29 14:21:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
绝缘没弄好吧是不是,仔细看看是不是哪里短路了壳子上
开关排线的问题  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:12
发表于 2017-9-29 14:38:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
liuj 发表于 2017-9-26 18:41
拆装很多次了 目前好像修好了  测试中
什么啊  是不是 零件打到了??
不是的 哪有这么简单  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:13
发表于 2017-9-29 18:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
开关排线的问题
发表于 2017-9-29 18:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
q3611323 发表于 2017-9-29 14:38
什么啊  是不是 零件打到了??
不是的        哪有这么简单
发表于 2017-9-29 18:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是绝缘没有做好!看看是不是绝缘没有做好!
发表于 2017-9-29 18:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连电是啥子东西                       已经修出来了            考机中
到底是什么问题。是因为压线了还是什么
发表于 2017-9-29 18:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 修好了 是 开机排线的问题吗  学习一下你的经验
发表于 2017-9-29 18:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉还是没装好 不然怎吗装完就坏了 应该仔细试
不是没有装好 我已经说了 什么问题了  详情 回复 发表于 2017-9-30 10:03
发表于 2017-9-30 10:03:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
不是没有装好 我已经说了 什么问题了
发表于 2017-10-6 10:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么是隔离保护电路装了d壳又不能开,估计是壳子上有金属,装上板子有短路了
发表于 2019-9-18 12:43:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
发表于 2021-6-25 02:42:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自
我情况一样,找到原因了,因为开关排线处有一根线出来接入转轴,自己开盖换硬盘或是内存,不注意很容易没把这根线装好,就会卡在边框后面摩擦,压坏了这根线,开关的问题就出来了。
把这根线理好摆正,再上D盖,这下后面卡扣也能完美扣上,电池问题也没有了。
回复 支持 2 反对 0
