查看: 2826|回复: 14
x250 不能用机械硬盘 用固态正常 求维修思路
发表于 2017-9-23 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
x250 用机械硬盘 就会logo 或者进系统用一会蓝屏 重新就卡在logo哪里 认不到硬盘了,换固态硬盘一切正常 不知道从哪里下手 ???
来自 15#
发表于 2019-9-17 23:13:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
固态硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/7122-1.html
发表于 2017-9-23 10:44:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
固态硬盘耗电小,功率小,查下5伏电路。
原来如此,平时遇到这种情况一般都没修  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:24
发表于 2017-9-23 11:54:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电压够不
发表于 2017-9-23 11:58:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同意楼上的说法,更换个电源试试呗
发表于 2017-9-23 16:42:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候报错硬盘2100,这个怎么修
发表于 2017-9-23 16:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不认硬盘的时候   测硬盘的供电  如果正常    就换个硬盘看看
发表于 2017-9-23 18:15:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个南桥看看 这个机器我修过  可以试试
发表于 2017-9-23 19:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个桥跟cpu合在一起的了 bga在主板上的e
发表于 2017-9-23 19:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电没问题的话,再查查信号阻值,差不多就是没得搞了,换板得了
发表于 2017-9-23 19:59:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是硬盘供电的问题。。检查电压,还有滤波电容。
发表于 2017-9-23 21:24:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yj20108000 发表于 2017-9-23 10:44
固态硬盘耗电小,功率小,查下5伏电路。
原来如此,平时遇到这种情况一般都没修
发表于 2017-9-23 21:44:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该是硬盘供电的问题。检查电压。。
发表于 2017-9-23 22:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议查下硬盘供电的滤波电容,用示波器抓个波形
发表于 2017-9-24 19:32:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议你查一下机械硬盘时候的硬盘供电和数据
