查看: 6788|回复: 7
[已解决]
华硕 P8H61 -M LX 无显示( 插独显亮机 不出集显电压)
发表于 2017-9-22 23:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
   好几天没发贴了,修理又费时又费力,头都有时候搞大了,还是白搭,这几天去综合布线,虽然有点脏和累,但二天的工程量,1200的MONEY ,是不是比我们修修来得好,还没有什么返修。     那是不是我们就应该放弃维修呢?答案是否定的。修的好,修的精,别人从我们精湛的技术,一丝不苟的精神,和诚信的理念那里会得到信任,所以愿意和我们维修人合作,客户也放心把一些其它的业务给我们做。所以既然我们选择了她,就不要放弃她,她一定会给我们带来惊喜。
    不多说了,修理还是要坚持的,空下来,修了块 华硕 P8H61 -M LX 的板子,
客户说 用的好好的,突然就没有显示了,拆开上诊断卡,也不知道是什么诊断卡,跑到E1不动了,内存?拔了还没有我的小喇叭好使,拔了就响了,装上不响了,过了内存,该显了,接上PS/2键盘没反应,也不响,不报警,量下各电压大部分都出来了,只有集显的没有出,下了个点位图,直接找到集显的芯片,
小四针12V 通过一个2R2电阻给其供电,开机量却没有12V,测一下电阻却有89欧,有点不对劲,但也应该能过来呀,在量下对地阻值,二极管挡55,这就不对了,点位图看了下,还有一个滤波电容,果断拆掉,顺便吹下保险用的电阻量量,果不其然,电容55,但电阻却不通了,看样子是变质了,变质的东西多了去了,电阻你也变去吧,本想直接用锡搭上,但想想还是不要这样,万一后级有短路,把PWM芯片和桥弄了就没有意义了,找到一个1R1的接上,电容也出其它小四针12V那里取下装上,上内存直接不上诊断卡,用耳朵听到滴的一声,
晕,原来不过显卡连个屁都不放,记得会有几长几短的报敬的,这家伙不厚道。直接上图
  我的小喇叭和桌上真有点乱!!!!
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-22 23:36:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前的板子上的每个零件还给你标识型号现在离开图纸基本就是盲修。
发表于 2017-9-23 05:54:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板好像集显供电这边经常容易出问题。。。修的不错,加分支持
发表于 2017-9-23 11:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做外单利润是比较可观的,就是有点累!
发表于 2017-9-24 11:21:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思路不错  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 09:16:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挺好挺好老司机!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-26 12:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修也干,弱电也接。这样生活才充实
发表于 2017-9-26 12:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
的确现在好多板子,没集显供电接内存,喇叭不叫,不上内存,喇叭滴滴叫~~~~
