查看: 1517|回复: 8
哪位老板帮我看看这电阻多大的
发表于 2017-9-22 20:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个r707电阻
发表于 2017-9-22 20:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个没有板子电路图不好说的、估计能找到图纸你也不会问了
发表于 2017-9-22 20:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻飞了,没有图纸就不好说了,有一样的板就可以测下。
19v接入r707 r866分压进入 44pin r866阻值150k  详情 回复 发表于 2017-9-22 20:53
发表于 2017-9-22 20:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电阻的焊盘  是连到哪里的  连到芯片44脚的?
发表于 2017-9-22 20:42:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找不到先搞一个200K的,不行就是150 100 50 10 K的慢慢试,这个位置的话应该就是一个上拉电阻。
发表于 2017-9-22 20:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RE: 哪位老板帮我看看这电阻多大的
cup供电芯片44pin  dvd脚位 19v接入r707 r866分压进入 44pin  r866阻值150k  想知道这个r707电阻应该上多大的
发表于 2017-9-22 20:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的我试下  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:28
发表于 2017-9-23 01:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
44脚取样电压应在3v,2v,1v,这三个电压点,用电阻分压公式计算后得出为28k,17.6k,8.3k。个人估计就在这三个电压值,楼主可釆纳尝试,望留步加分。
发表于 2017-9-23 10:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的我试下
