查看: 1202|回复: 8
G430装电池不开机
发表于 2017-9-22 18:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
单适配器开机正常,装电池不触发,单电池也不触发。 适配器开机后插上电池也可以正常充放电
EC能收到SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#,只发出SYSON,不发出SUSP#
G430_独显LA-4211P.rar (942.48 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-9-22 19:21:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个BIOS刷完装硬盘第一次开机可能会档LOGO,强制关机重启一下就行
发表于 2017-9-22 19:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂着刷这个bios之后就可以了吗?
发表于 2017-9-22 19:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷这个BIOS  解决用电池不触发的问题
发表于 2017-9-23 00:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池不充电刷bios就可以了么  以前都是到处量  没有解决就让客户不用电池了  原来是bios造的孽
发表于 2017-9-23 11:14:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS也能造成这个故障  学习了。。。。。。
发表于 2017-9-24 11:29:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我还以为是充电芯片的问题。BIOS也能引起这个故障?学习了。。。
发表于 2017-10-21 15:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不出SUSP#和bios也有关系啊 学习了!
发表于 2019-9-18 12:46:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
