查看: 35598|回复: 101
[刷机报错]
苹果6SP重摔,刷机报错-2 秒修
发表于 2017-9-22 18:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
故障是 客户说从3楼的楼梯一直刷到1楼,摔后白苹果重启,我们保修400,怀疑CPU 开焊 暂存上盖开焊。
维修过程中,先刷机  用itunes 刷报错4014  用爱思刷是-2  按经验修机, 直接拆CPU 罩子, 惊喜发现了R0410电阻异样 , 补焊 搞定  谢谢大家。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-22 18:54:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Pis剑圣 发表于 2017-9-22 18:48
这个电阻走的什么信号啊楼主大大
修手机不像修笔记本要看时序, 手机对我来说 从母校迅维毕业后,就是焊工到位一切都搞定, 修苹果手机我百分之90不看图纸,直接看PCB 其他全部手工, 进水  重摔机 三修机  直接搬主板。 所以麻烦理论大神们别问我信号怎么走,我修手机就是干!
手机就是比笔记本好修多了 电路原理比较简单, 芯片也多  详情 回复 发表于 2017-11-10 23:18
说的好,修多了,就像心中有数一样,跟着感觉走,能干就是干。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:43
发表于 2017-9-22 18:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻走的什么信号啊楼主大大
修手机不像修笔记本要看时序, 手机对我来说 从母校迅维毕业后,就是焊工到位一切都搞定, 修苹果手机我百分之90不看图纸,直接看PCB 其他全部手工, 进水 重摔机 三修机 直接搬主板。 所以麻烦理论大神们别问我信  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:54
发表于 2017-9-22 18:51:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个证多少大洋考的?????????
几百块就买得到  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:49
发表于 2017-9-22 19:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来个图纸解析下,这个电阻接在什么信号上的
R0410上下8个电阻都是CPU自己局域内微调用的上拉电阻,一般出问题都是摔得很严重的  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:11
发表于 2017-9-22 22:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对你证书有兴趣    问下路  楼主
这个去迅维一大把人都有,就是用钱买的,350一本,但是外行看不懂觉得很高级  详情 回复 发表于 2017-9-22 22:16
发表于 2017-9-22 22:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
617191493 发表于 2017-9-22 22:04
对你证书有兴趣    问下路  楼主
发表于 2017-9-22 22:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学笔记本维修的啊,目前苦逼自学焊接
发表于 2017-9-22 22:45:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主经验不错,显微镜观察到的吧,肉眼几乎无法发现
发表于 2017-9-22 22:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能修好的都是迅维出来的高手呀……
发表于 2017-9-23 07:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个证要要培训吗  还是直接给钱
发表于 2017-9-23 09:37:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到底是电阻引起的还是上盖引起的?还是都有问题?
发表于 2017-9-23 10:08:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个上拉电阻是干嘛用的哦  没看懂
发表于 2017-9-23 12:31:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错啦 学习啦 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 12:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我和大家一样不明白这个电阻上拉的这个信号是什么意思
发表于 2017-9-23 13:07:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個要一個一個看吧 不然這樣有甚麼意義呢..
发表于 2017-9-23 13:17:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
超牛哦。楼主。感谢分享了
发表于 2017-9-23 13:28:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇啊还有证真正的老司机啊啊
发表于 2017-9-23 14:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子幸运,这么高摔下来这都没大问题!
发表于 2017-9-23 14:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不讲出来那个维修过程
