查看: 5521|回复: 17
[笔记本电脑]
联想E430开机报警8声
发表于 2017-9-22 15:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想E430开机报警8声,版号LA-8131P,正压都有,电流上到0.9多,BIOS刷过,屏换过,显卡用风枪吹了一下还是一样,有人修过这机器吗
发表于 2017-9-22 16:10:12 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个机器BOIS 坏的多   THINKPAD 的报8声的没遇到过
发表于 2017-9-22 16:18:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
板子拆了 测电压 内桥 总线 cpu电压,
发表于 2017-9-22 16:19:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维护类只要仔细认真对待,细心细心再细心维护类只要仔细认真对待,细心细心再细心的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2017-9-22 16:19:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维护类只要仔细认真对待,细心细心再细心维护类只要仔细认真对待,细心细心再细心维护类只要仔细认真对待,细心细心再细心掉电
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
极致科技 -6 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2017-9-22 18:12:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会屛线和屏,外接试下能不能显示,USB键盘接下看下指示灯。
发表于 2017-9-22 18:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主外接接看一下  机器亮了没有  8声 联想 还真少见  都是DELL 8声比较多  显卡  或者屏   估计  楼主这个 显卡问题 几率大一点
发表于 2017-9-22 20:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.9的电流  应该是跑码  没过内存  查一下内存工作条件    BIOS  再多刷几个
发表于 2017-9-23 15:57:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是内存应该是没过,拔下内存也是一样的
发表于 2017-9-23 17:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的八声应该不是Dell报警那样的八声,可能是滴 滴滴滴 滴滴滴 滴这样的报警声,。除了插喇叭其他外设都没排除掉,看看有没有轻微腐蚀的,有遇到轻微腐蚀内存槽附近断线的,或者用风枪加热南桥试试,显卡不能够
对的就是这样,网卡被雷打坏了  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:17
发表于 2017-9-23 17:23:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
0.9还没跑数,重新刷多个bios试试
发表于 2017-9-25 10:17:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
白欢喜一场 发表于 2017-9-23 17:18
楼主的八声应该不是Dell报警那样的八声,可能是滴 滴滴滴 滴滴滴 滴这样的报警声,。除了插喇叭其他外设都 ...
对的就是这样,网卡有被雷打坏了
搞定就可以收钱啦  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:01
发表于 2017-9-25 13:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
linzw 发表于 2017-9-25 10:17
对的就是这样,网卡有被雷打坏了
搞定就可以收钱啦
发表于 2017-9-29 18:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8声报警 去掉触摸板试一试吧,有可能市触摸板或者键盘短路
发表于 2017-9-29 18:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金来学习一下楼主的经验 学习一下 学习一下
发表于 2017-9-29 18:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能南桥坏了吧  毕竟网卡坏了
发表于 2017-9-29 19:40:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个原厂的BIOS试试    外界看下 亮不
发表于 2017-9-29 20:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查内存的条件吧,有无读内存。
