查看: 2329|回复: 9
la-b591p 图纸
发表于 2017-9-22 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
s400 不充电,电池电源都可以开机,并且24780 acok也正常,ec检测电池的数据时钟也没断线,不会修了,求图纸
发表于 2017-9-22 20:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有换过电池呢  或者 单独用可调给电池充一会儿看看
发表于 2017-9-23 09:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离管ds之间阻值测过没有,
发表于 2017-9-24 09:45:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测了,现在是电池接口的数据时钟的电压2个3.3v,一插上电池其中一个就变成0v了,电池可以开机,难道电池坏了?
发表于 2017-9-24 10:00:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一个电池试一下吧
发表于 2017-9-24 10:55:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2017-9-24 11:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS了吗,不行换个南桥,。,。,。,。,
发表于 2017-9-26 11:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,系统下以认到电池不啊,在不
发表于 2017-9-29 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统下认不到电池,没有图纸呀系统下认不到电池,没有图纸呀
发表于 2017-9-29 10:09:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换电池试试呢  还有EC的数据波形查一下
