查看: 3978|回复: 45
V星A55M-P33不过内存跑54秒杀
发表于 2017-9-22 14:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
V星A55M-P33主板   FM1接口
主板到手表现是触发不亮机,插诊断卡跑54
先换个CPU 还是跑54
代码卡有跳变说明CPU供电正常也发热,电压就没测, 接着测内存供电为1.5V 也正常,桥供电 1.1V 也正常 总线供电1.2v 都正常
拆下BIOS 芯片刷个bios 故障依然是54 ...
还有一个地方忘了测试..  内存 VDDSPD  供电, 插上打值卡测试 果然是0V .
拆下主板,看正面表面正常, 翻过来反面 内存插座背面有个地方漆皮鼓起来,用手摸下掉漆了,铜线露出来了断线了, 这铜线连接的正是VDDSPD
少废话.焊上.
上电跑码 OK  完事!
参与人数 5下载分 +8 +6 收起 理由
划破夜空 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
a1400508943 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-22 15:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的故障,知道原理是相当的好修。
发表于 2017-9-22 17:26:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总线供电3.3V,也是没谁了,还正常
发表于 2017-9-22 18:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真好修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-22 19:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又是SPD    三代内存板  SPD 特别容易烧
为嘛我碰不到呢?宝宝心里苦,蛋宝宝不说  详情 回复 发表于 2017-9-23 08:54
发表于 2017-9-22 19:48:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好久没碰到spd烧的了,秒杀的感觉就是爽。
发表于 2017-9-22 21:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A55的总线怎么是3.3V,不烧桥烧U, 楼主是不是打错了?
谢谢指正,打错了, 是1.2 已经修正了.哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-24 11:52
发表于 2017-9-23 05:38:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SPD供电线断线也是捡钱的活了
发表于 2017-9-23 08:54:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为嘛我碰不到呢?宝宝心里苦,蛋宝宝不说
发表于 2017-9-23 09:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挡54,一般都会考虑bios,cpu坏,内存坏,原来SPD不正常也会导致,以后顺序倒过来查
发表于 2017-9-23 15:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-24 11:52:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2017-9-24 18:17:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种故障修了很多,DDR3内存就是喜欢烧断铜皮。
发表于 2017-9-24 18:31:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
送钱的机器
发表于 2017-9-25 01:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
捡钱的活啊!有经验修机器就是快
发表于 2018-2-5 11:12:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了。。。。。每次都看看是不是断线了
发表于 2018-2-5 11:14:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学到了
发表于 2018-2-6 09:53:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
捡钱的故障,知道原理是相当的好修。
发表于 2018-2-22 16:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这速度,修主板很好啊,没几下就搞定了啊
发表于 2018-2-22 21:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这故障好啊  捡钱的节奏哦  每天秒20张够了
