查看: 2413|回复: 7
DELL台式机主板G33M02 REV:A00 不过内存E0报警
发表于 2017-9-22 13:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
      今天顾客拿来一个老古董说不开机了,拆机一看里面除了灰尘还是灰尘,还有一股子老机器风扇出来的怪味道,插卡跑E0,还伴特有的滴滴 滴滴,很明显内存不过。脏就脏吧,没有办法只能多要价维修了,顾客竟然同意维修,先把顾客支走在慢慢研究!第一步把主板拿出来清灰处理,一会儿功夫清理的干干净净,测量内存的几个关键信号都没有问题,于是乎先忙其他的,下午改变测量,拿出来放大镜,看外观这也是我维修习惯,因为有些故障不是器件坏了,而且还可以少走弯路,这不,机器找到问题了,CPU座子哪里特细的那个线腐蚀了,直接飞线,开机试机,滴的一声亮机了,现在把图片分享给大家,BIOS就懒得分享了!我也不是学文科的,讲的语无伦次,大家别调理啊!
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-22 13:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板清理的很不错,太干净了下次不会断线了。
发表于 2017-9-22 15:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明细心的重要性,这地方都能腐蚀。
发表于 2017-9-22 19:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老机器用久了  真的是什么情况都会发生啊
发表于 2017-9-22 19:41:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主仔细啊,还用放大镜,可以的。
我修机器这么多年,有时候机器不是零件坏的!  详情 回复 发表于 2017-9-23 08:55
发表于 2017-9-23 05:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ观察的很仔细,这种故障不仔细就不能发现 ,
咱们搞维修的、外观也很重要的!  详情 回复 发表于 2017-9-23 08:55
发表于 2017-9-23 08:55:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
咱们搞维修的、外观也很重要的!
发表于 2017-9-23 08:55:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Ellisyu 发表于 2017-9-22 19:41
楼主仔细啊,还用放大镜,可以的。
