查看: 2302|回复: 11
GA-EP43-DS3L主板C1掉电重启的简单维修
发表于 2017-9-22 13:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
GA-EP43-DS3L,初始问题是跑C1卡住,然后掉电,自动重启又卡C1如此循环,量电都对,包括内存119,120脚,SPD脚也对,按经验先刷个BIOS,未果。
最后把CPU拿下来,CPU金手指太脏了,拿橡皮一顿蹭,再上上CPU,跑过C1,亮机了
没什么技术含量,给大家遇到这个问题时,多一个思路
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 有亮机图更好
发表于 2017-9-22 15:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
橡皮擦大法很好,另外CPU座子会有氧化的情况。不少1155板子,要么单通道内存,要么跑55不过,只要用刮刀顺着座子针脚方向轻轻的刮个几回,马上就解决此类故障。
基本上我都是用洗板水,洗洗更干净!!  详情 回复 发表于 2017-9-25 20:12
学到了 修过 一个内存槽不好 一个好的板子 有可能就是大湿说的这种情况  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:35
发表于 2017-9-22 19:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-9-22 15:52
橡皮擦大法很好,另外CPU座子会有氧化的情况。不少1155板子,要么单通道内存,要么跑55不过,只要用刮刀顺 ...
句容你这么客气是打算干嘛呢?  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:49
发表于 2017-9-23 05:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况一般用洗板水洗洗
发表于 2017-9-23 06:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主,跟这同款主板,内存电压1.92v,触发小喇叭要一段时间才长叫一声,然后键盘鼠标灯亮,不亮屏是什么原因,不插内存会报警
还是内存吧,119,120,SPD也量一下,另外BIOS也容易出问题  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:12
发表于 2017-9-23 09:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
zhifang88 发表于 2017-9-23 06:47
请问楼主,跟这同款主板,内存电压1.92v,触发小喇叭要一段时间才长叫一声,然后键盘鼠标灯亮,不亮屏是什 ...
发表于 2017-9-23 09:33:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般都是用洗版水洗,洗内存,洗CPU很方便
发表于 2017-9-23 12:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容你这么客气是打算干嘛呢?
一直跟着你后面学习啊  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:53
发表于 2017-9-23 15:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-9-23 12:49
句容你这么客气是打算干嘛呢?
一直跟着你后面学习啊
啧啧啧,让我无言以对  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:48
发表于 2017-9-24 08:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-9-23 15:53
一直跟着你后面学习啊
啧啧啧,让我无言以对
发表于 2017-9-25 20:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本上我都是用洗板水,洗洗更干净!!
洗板水洗洗氧化腐蚀的尚可,一些顽固污渍洗不掉。  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:02
发表于 2017-9-26 09:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-步 发表于 2017-9-25 20:12
基本上我都是用洗板水,洗洗更干净!!
