查看: 6803|回复: 65
联想b460拆机维修
发表于 2017-9-22 13:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
联想b460不开机,,拆机上图 ,后面螺丝都拧了, ,光驱硬盘都取下来,拆键盘,看图 键盘上有条塑料,左边拿镊子翘起来,往左抽,下面两个螺丝, 取下键盘,C壳三个螺丝一拧,把跳线都取出来,直接从边边翘,  cd分离。主板上几个螺丝一拧,,就OK了
参与人数 1 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-22 13:04:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个本待机 0.05不开机,拆开刷的ECbios,,,OK修复
发表于 2017-9-22 13:04:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
给点金币吧!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-23 12:33:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个老机器线多,拆时候不要硬拔
发表于 2017-9-23 13:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修这款笔记本 最多的就是 进水机器 都是这款 好爱进水
发表于 2017-9-23 14:36:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这机器好多都是cpu供电坏了,通病
还有待机偏高 去掉电阻就可以。开启上下电阻  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:01
发表于 2017-9-24 13:45:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个老机器线多,拆时候不要硬拔
发表于 2017-9-24 13:57:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器 进水的多 短路的也不少......
发表于 2017-9-24 13:57:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个本待机 0.05不开机,,,,OK修复
发表于 2017-9-25 10:32:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
为啥要弄个拆机板块呢   好几天没上来  刚上来金币-2   是不是哪里被扣分了
发表于 2017-9-25 10:45:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机子通病 是不是很多的,短路,ECBIOS坏,都是容易挣钱的
发表于 2017-9-25 12:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过,学习一下,拿点分走路!!
发表于 2017-9-25 13:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病?那要看什么问题了。。0.0 0.0 0.0
发表于 2017-9-25 13:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   这款机器确实毛病多   很美滋滋
发表于 2017-9-25 14:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老机器了,学习楼主拆机,
发表于 2017-9-26 13:53:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想C355不显示范性,怎么回事,原来是BIOS的事儿
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2017-9-26 14:14:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
B460的机器拆的有点多了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 17:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子学电脑的时候就拆了!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-28 11:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个都是通病,EC BIOS有供电就EC  无供电 3V 5V  限行开启电阻坏
