查看: 3436|回复: 9
[笔记本电脑]
T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴---滴)
发表于 2017-9-22 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴---滴)给大家提供一点信息,希望别走弯路。1刷过BIOS未果2换过CPU未果(更换后故障与原来一样)希望同行能够少走弯路。顺带求助下一步思路。。。
发表于 2017-9-22 11:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存供电有问题吧  是不是有玻璃管的那种  如果有可以换了试试
内存供电J是正常的。测电压是1.34v 0.68v  详情 回复 发表于 2017-9-22 14:29
发表于 2017-9-22 12:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没有结果的话 只能等待高手了
发表于 2017-9-22 14:29:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-22 14:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  电流多少  7声是屏或者屏线吧
DELL的机器和THINK PAD报警不一样的  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:50
发表于 2017-9-22 20:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插不插内存  都是一样的电流?  测BIOS   1   2  5  6  的波形   测内存 SMBUS的波形
没有内存同样报警七声,测内存数据信号感觉是没有检测过去内存  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:48
发表于 2017-9-24 16:48:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这人机器裸板测试电流跳变两下,在0.5几停住  详情 回复 发表于 2017-9-24 16:49
发表于 2017-9-24 16:49:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-24 16:50:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-22 14:45
嗯  电流多少  7声是屏或者屏线吧
发表于 2017-9-24 17:15:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换屏试试 是不是屏的问题
