查看: 2897|回复: 0
出售一批网吧集中管理器(KVM延长器)NE5850,有意者联系!
发表于 2017-9-22 09:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NE5850
KVM延长器 —— 网吧专用,HDMI / DVI、USB延长
NE5850是第三代网吧的KVM延长器。 使用NE5850,网吧可以将电脑主机集中存放、管理,给网吧带来如下好处:
  • 主机集中放置,解决网吧电脑防损、防盗困难。
  • 可以迅速改变网吧分区结构,提高网吧营运效率。
  • 扩大用户实用面积,降低网吧噪音,并提高网吧空调制冷效率。整体提高网吧形象,改善网吧客户体验。
  • 使用标准8芯网线
  • 无损DVI/HDMI显示信号,最大支持1920X1080
  • 真USB2.0(480M)完美兼容各种USB设备。
  • 接收器采用压接模块,不使用水晶头,杜绝氧化和接触不良。
功能概述
NE5850是一款专门针对网吧电脑主机集中管理而设计的KVM延长器产品,支持HDMI/DVI信号、USB信号、键盘鼠标及声音信号的延长传输,并支持远程开关、复位电脑主机。
NE5850由一个发送器和一个接收器组成,发送器和接收器之间通过一根Cat5e/6网线连接。发送器和电脑主机的DVI(HDMI)、USB、和扬声器输出相连,在发送器内将上述信号转换成适于传输延长的信号后,通过网线送到接收器,用接收器将信号还原。DVI(HDMI)信号用来接显示器,USB用来接U盘、摄像头等USB外设,另外,接收器也可以连接PS2接口的键盘鼠标,耳机、麦克风等网吧常用设备。
利用NE5850的KVM延长功能,可以将电脑主机和显示器、键盘鼠标等分开,距离最远50米。把网吧电脑主机,放在机房或者机柜中统一管理,客户无法直接接触到电脑主机,很好的解决网吧电脑防损、防盗的问题。
使用NE5850网吧电脑延长器后,电脑主机和用户控制台(显示、键鼠等)之间的对应关系,可以通过改变网线的连接而迅速地改变,便于网吧根据电脑升级速度、用户喜好的变化、游戏包场等情况,随时改变网吧分区,提高网吧管理效率。 电脑主机从用户身边拿走后,用户空间加大,而且将网吧电脑集中放置到单独的机房后,更能显著降低网吧电脑噪音,减少电脑发热,改善网吧人多嘈杂、空气浑浊的形象,提升网吧档次。 NE5850延长的是DVI(HDMI)接口的数字显示信号,并且在延长过程中没有对显卡输出的信号进行压缩、编码操作,没有传输延迟和图像损失,支持1920X1080的显示分辨率,可以完美支持大屏幕液晶显示器。
典型应用
  • 网吧电脑集中管理
常见疑问
  • 如何安全摆放电脑主机?
  • 为什么能为网吧省电?
  • 为什么能降低网吧噪音?
  • 怎样快速更改网吧分区?
应用示意图
产品特性
KVM延长:
1、只使用一根标准超5类或6类(Cat5e/6)网线延长,最大距离50米。
2、支持1920x1080@60Hz全高清图像,支持各种DVI-D(单通道)显示器。
3、支持DDC,透传显示器的EDID,让电脑显卡自动输出最佳分辨率的图像给显示器。
4、支持自动/手动调整视频信号均衡,自动模式时,NE3150C会根据网线长度自动适配均衡增益,方便使用;手动模式时,手动设置拨码开关,人工调节视频均衡增益,从而达到最优效果。
5、同时支持PS/2口及USB口键盘、鼠标。
6、支持立体声扬声器及麦克风。
7、远程开关、复位电脑主机。
USB延长:
1、支持USB2.0高速信号(480M)的延长。
2、100%兼容使用各种USB设备,如USB摄像头、声卡、键盘、鼠标、游戏杆、手写板、绘图板(数位板)等。
3、提供五个标准A型USB接口,支持网吧桌面开关扩展。
产品接线图
技术参数
发送器接口类型:规格及参数
显示信号输入(接显卡)1 x HDMI type A 母头,支持DVI转HDMI线或转接头
LINK(接NE5850接收器)1 x RJ45 母头,接 Cat6/Cat5e 网线, 568B线序
主机USB接入 (接主机) 1 x USB type B 母头
电脑开机/复位接口(接主机)2pin 2.54mm间距插针x2,配合跃威电脑开机/复位线使用
接收器接口类型:规格及参数
显示信号输出(接显示器)1 x DVI 母头,支持DVI转HDMI线或转接头
LINK(接NE5850发送器)1 x 110C5网络模块,接 Cat6/Cat5e 网线
USB(接USB设备)5 x USB typeA 母头
键盘1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫)
扬声器1 x Mini Stereo Jack 母头 (黑)
麦克风(MIC)1 x Mini Stereo Jack 母头 (黄)
工作距离(网线长度):支持显示信号分辨率
0~50米1920x1080@60Hz,1680x1050@60Hz,1600x900@60Hz,
1440x900@60Hz,1280x1024@60Hz,1366x768@60Hz,
1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
电源:规格及参数
发送器电脑主板 PCIe x 1 插槽供电,无需外置电源
接收器1x DC005 电源插座,DC5V 2A输入
指示灯:
发送器1x 黄 1x 绿
接收器1x 黄 1x 绿
外观尺寸:
发送器103 x 76 x 18 (mm)
接收器200 x 83 x 29 (mm)
环境:
操作温度0-50°C
储存温度-20-60°C
湿度0-80% RH 无凝结
