查看: 2172|回复: 4
海尔L32R3液晶电视机伴音故障维修
发表于 2017-9-22 08:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接修一台海尔L32R3液晶电视机,故障刚开机一切正常,过10几分钟有时候半小时开始出现伴音沙沙杂音 时间越久杂音越大,直到最后正常的声音全部被杂音覆盖,该机子主芯片采用RTD2674S,在伴音电路查了很久无果 ,维修进入困境,试想是否由于温度过高导致,手摸各个主要芯片感觉温度正常,后打电话问朋友(海尔售后)。该芯片伴音杂音有技改办法。将主芯片3.3V供电的电感换成10-22欧姆电阻,于是动手试试看,换好之后试机3-4小时没有出现故障!
发表于 2017-9-22 09:10:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主原理呢???这样换个东西看不懂???????
发表于 2017-9-22 09:39:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修后出来的。 一般是没问题的。  都是经过验证。
发表于 2017-9-22 09:57:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 11:21:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个是通病,某宝一搜索此电视型号就能找到技改方法
