查看: 1936|回复: 10
戴尔 3543 加电不亮 求救中
发表于 2017-9-21 23:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     戴尔 3543 加电不亮,版号发图,看电流跳变正常就是不亮屏,测全部电压都有,就刷了BIOS ,刷了N个就一个亮机,可问题是就进不了系统,连PE都不进一到自检见面就卡死了,郁闷中,要是CPU坏了吗怎么会亮机,而且其他BIOS都不会亮机就是这个会亮,而且每次都i会特别顺,除了开机等20秒亮机其他都正常。难道还是CPU虚焊,不过客户说过,他换过主板,不过目测主板是进水修过的,还有地方还有腐蚀的痕迹。 Inspiron 14-3443 W25Q64.rar (4.61 MB, 下载次数: 6)
发表于 2017-9-21 23:21:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个主板是客户进水,在淘宝上交换的主板,淘宝就是不错啊,不懂得照样冲新主板
发表于 2017-9-22 00:47:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果确实是这样的话 那再考虑一下刷ME的BIOS 因为dell要很久亮机的 都是要合成的 俗称 亮机慢
发表于 2017-9-22 01:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分离一个试试,先软后硬,一步一步来
发表于 2017-9-22 06:24:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该还是bios问题吧  合成一个试试吧  或者买一个
发表于 2017-9-22 06:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
买一份原的BIOS在刷上试试,亮机慢大多数都是BIOS的故障。
发表于 2017-9-22 09:40:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我也有个笔记本同样的问题 掉电以后代价都会没有  修了几天了
发表于 2017-9-22 10:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在某宝上 这个BIOS有卖
发表于 2017-9-22 11:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机慢是BIOS的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-22 11:42:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是亮机慢,关键是就就进不了系统 到系统自检时死机,亮机慢又不影响使用
发表于 2017-10-27 15:04:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的机器弄好了吗?我现在修的一台,刷了N个bios了,都不亮屏,所有电压都正常了,唉,电流0.42-0.5.
