查看: 3960|回复: 23
[维修求助]
日版苹果6sp,卡贴机器
发表于 2017-9-21 20:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
正常使用,无摔无进水,正常使用突然之间总爱反复重启,刷机后还是此问题,而且最近自动重启比较频繁,好的时候10分钟都没事,但是经常是开机1分钟就重启了啊?
谁知道什么问题啊?求思路
发表于 2017-9-22 07:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷机看看有没有报错,或许换个硬盘试试,
发表于 2017-9-22 16:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连电脑看下电池信息有没有,换个电池试试。
发表于 2017-9-22 17:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先易后难,换电池试一下,原装电池是一个通病
发表于 2017-9-23 23:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池通病。。。。。。。。。。。。。。。
电池换个一个还是那样啊,还有其他方面原因吗?  详情 回复 发表于 2017-9-28 19:44
发表于 2017-9-27 09:32:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大电源下面的一个电感虚焊了,重新装一下就好,遇到好多了6s系列的
方便给我下型号,或者照片也可以啊,麻烦兄弟啊  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:49
发表于 2017-9-27 14:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
[attachimg]1583153[/attachimg]这个电感虚焊导致白苹果重启,刷机能刷过!  详情 回复 发表于 2017-9-28 08:59
发表于 2017-9-28 08:59:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不对啊,我这个是黑苹果白底重启啊,好的时候一直没事,最近是重启有时候1分钟就重启啊?  详情 回复 发表于 2017-9-28 19:44
等会我看看试试 ,先谢谢啊朋友  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:37
发表于 2017-9-28 11:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
等会我看看试试
,先谢谢啊朋友
发表于 2017-9-28 19:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是扩容的机器吗,如果是扩容的那就是底层不对  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:02
发表于 2017-9-28 19:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yuanyuantang 发表于 2017-9-23 23:22
电池通病。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-28 19:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有谁遇到过啊?现在没有思路啊?
发表于 2017-9-29 11:02:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是啊,但是刚刚找到原因,j4100指纹、3d接口不插就没事啊,都正常啊  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:01
发表于 2017-9-29 13:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,指纹会导致白苹果进不了系统,指纹发热,  详情 回复 发表于 2017-9-30 08:50
发表于 2017-9-29 13:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-9-29 17:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会 CPU问题?重装
已经查出问题了啊,就是ithouch出问题了啊  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:50
发表于 2017-9-29 18:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搭客5文起步 发表于 2017-9-29 17:02
会不会 CPU问题?重装
ithouch 是什么小白一个  详情 回复 发表于 2017-9-30 11:40
发表于 2017-9-30 08:50:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
正在细查,对地阻值都正常啊,怀疑指纹排线有问题啊  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:35
发表于 2017-9-30 09:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你测home键上的那个座子,不是主板上的,应该是指纹烧了  详情 回复 发表于 2017-9-30 11:07
发表于 2017-9-30 11:07:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
home键怎么测试啊? 重要点在什么位置啊?  详情 回复 发表于 2017-10-1 14:07
