- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-12
- 精华
弟弟是个游戏迷,这显示器质量的确不咋地,几个月前抱来一台三星26寸液晶,故障是无法开机拆开检查,个别零件虚焊,补焊后一切正常,前几天他又抱来一台丢在办公室,我一看还以为是原先修理那台又出问题了,结果拆开的时候发现根本没修过,一问才知道这家伙居然一个人用3台!太奢侈了。我¥¥%¥%……¥%……@#。
这台显示器能开关机,电源灯指示也正常,故障为黑屏,无OSD菜单。拆开后测量电源板输出各项电压均正常,说明电源板没有损坏,既然电源板正常,那就只能是驱动板坏了。所以,重点还是检查屏幕驱动板。
首先第一步就是让屏幕先亮起来,这是关键,要不然会绕弯路多花很多时间。首先检查电源板上的各电源芯片输出是否正常。屏幕芯片为三星自产SE859MD-LF,于是上网下载了此款显示器图纸。由于该显示芯片外围电路不多,本着先易后难的原则,先检查外部电压,一切正常。X200晶振波形也正常,说明电路起振,在排除外围电路包括电容,三极管有无变色,发烫,爆裂情况下,初步断定为该屏幕芯片损坏。于是把该芯片吹下,网购一片(30大元)换上。再通电,有显示了。
是接入显卡屏幕上不断来回切换输入源,就是没有画面和OSD菜单。屏幕有显示,这是很关键的第一步,接下来就应该查找信号输入部分了,从DVI、VGA、HDMI输入的信号有无正常输入到主芯片,所以,重点是查信号通路。
首先接入VGA信号,画面一切正常,因为VGA信号是独立出来的,没有经过电子开关IC,直接进入主芯片,说明屏幕芯片和相关电路工作正常。
接下来接入DVI信号,画面没有出来,直接在几个输入画面切换,说明主芯片没有接收到信号。下面重点查信号输入部分。 红框内的几个电阻输入的是R、G、B信号,用示波器检测并没有信号。下面示波器的输出波形是不对的。
很奇怪,初步断定是电子开关IC损坏,于是又网购了一块换上,换上去,满心欢喜的开机......结果,故障依旧,仍然没有画面,看来这台机器修理起来有如人的一生,一波三折。有波峰和低谷,也有得意和失落,但不管怎样,这冷水泼得好,让我能更冷静下来思考下面的问题。
还得仔细重新看看图纸,这时,我注意到了一个地方,就是有2个引线是输入回DVI插座的(红色方框处),而这2个引脚来自一片存储器芯片S24CS02(电路图标为24LC02B,二者通用)。查资料后得知,这DVI的DDC通信是单向传输,只有显卡从S24CS02读取数据,只要S24CS02内数据OK,显卡便会送出DVI信号,S24CS02与板上的其他电路是独立的,即假设只将S24CS02接到DVI口上,显卡便能识别并送DVI信号,如果这两个芯片损坏,那么显卡是不会送出信号的,这也解释了为什么示波器上未能检测到显卡输出的DVI信号的原因。
红色方框内的信号来自于存储器芯片S24CS02,DVI和HDMI各有一片。就是下图中的IC101和IC105.
也就是下图中的红色方框内的2个8脚贴片。
一不做二不休,立刻吹下这两个芯片,放到编程器上看卡能否读出数据,结果编程器提示未能读出数据,估计就是它们损坏了。正好手头上有2块S24CS04A,容量比坏的大,能代用。从网上下载了这2个程序,通过编程器写入,校验完毕,重新焊回电路板。通电开机一切正常!OSD菜单也有了。画面也出来了!这时再用示波器检查DVi输入,有了信号。通电观察几分钟,一切正常,装机收工,维修到此结束。
维修总结:这台显示器总共坏了3块IC,一块是屏幕主芯片,更换之后屏幕点亮,这是关键的第一步,第二步,坏了2个存储器芯片,网上这台显示器的维修资料很少,这种型号的显示器存储器损坏的就更少。所以维修的时候还是要多分析,多测量,先易后难,不要被假象迷惑,虽然存储器平时损坏的几率很小,2块同时损坏的几率就更小。
