查看: 5547|回复: 65
发两个SMBUS引起的不识别内存的故障
发表于 2017-9-22 09:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
很久没有发帖子了,最近比较闲,没有多少笔记本修,今天就发两个主板案例
1、第一块是今天上午修的公安局的一个台机,板号为P5KPL-AMSE,拿过来的时候是没有CPU供电,量工作条件没有开启信号,追查到PORN2这个1K102排阻坏了 换掉后,CPU供电出来了但是诊断卡代码为AB 没有识别到内存啊,换个内存还是一样的,刷了BIOS还是一样的,看来只能查工作条件SPD 3.3V,VTT 0.9  VDD 1.8  SMBUS都是3.3v没有异常,换个CPU试一试,还是老样子,北桥上BGA,还是一样,该不会是南桥吧,正好以前有个GB的南桥,换了再说,还是跑代码AB,看来只能动用示波器了,不能按经验来了,用示波器直接测内存上的系统管理总线,一测发现问题 想必大家都明白了吧,桥换过了,直接找这个总线CLK这个不正常,追查这条线,到看到上拉电阻SRN2已经腐蚀了 直接换掉,再测试,这个时候,老样子跑AB ,用示波器测试CLK,幅度比之前好很多,但是还是不够,测试从南桥发出来的幅度也是一样的,该不会南桥没有换好吗,我觉得不太可能对自己的BGA技术还是有自信的,之后我把SQ1去掉,在测试从南桥发出来的信号,奇迹出现,正常了,好吧我直接不要SQ1,直连过去,在测试SMBUS 开机跑码正常,亮机图
2、第二块是华硕P8H61-M LX3,这个是我自己的,之前一直放在那几个月了,没有时间修,这个简单故障是一样的,不过这个跑码是22,测试SMBUS总线的DATA脚阻值只有52拆掉内存槽之间的UD4就可以了,当然没有那么简单测 了后又出现第一块的情景,直接拆掉SQ21 SQ19 DS极直连就正常了,亮机图片就不发了。
谢谢观赏,希望能给维客们一个维修思路,谢谢
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12971040.5元2021-7-30 11:44
 会员12303210.5元2020-12-22 22:26
 会员8984430.5元2019-3-7 15:28
 会员8256650.5元2018-12-6 15:31
 会员10590040.5元2018-8-17 20:19
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +55 +53 收起 理由
1165785759 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我想当3d高手 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不能再玩了 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wzl050459 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
方迷觴 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员238378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-22 09:28:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很清晰,知道下一步修那儿。我这儿有块P8Z68   上电掉电。。不知道查那儿呢。。。。
哥,修多了,自然而然的就知道了  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:38
发表于 2017-9-22 09:37:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
示波器用的挺好  我就一个万用表   示波器有  但是不经常用
我还是觉得普源的比这个好用,波形看起来比顾伟好看些  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:39
发表于 2017-9-22 09:38:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哥,修多了,自然而然的就知道了
发表于 2017-9-22 09:39:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的也是普源DS1102 很少用 用起来是比较好看波形  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:44
发表于 2017-9-22 09:44:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-9-22 09:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2017-9-22 10:39:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正好以前有个GB的南桥,换了再说,还是跑代码AB,看来只能动用示波器了 看到这段菜鸟都笑了。。。
发表于 2017-9-22 11:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机主板图纸不好下载!修台式主板修成你这样的不多
发表于 2017-9-22 11:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主台板能收多少,,开始换了那么多零件,是我不会修
单位的东西,我就只收了一百而已  详情 回复 发表于 2017-9-22 14:04
发表于 2017-9-22 12:04:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有波就是好啊    信号就好查了       。。。
发表于 2017-9-22 13:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是示波器给力,可惜店里的比表强不了多少?
发表于 2017-9-22 14:04:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
单位的东西,我就只收了一百而已
发表于 2017-9-22 15:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到有腐蚀的主板楼主也换桥,真是老师机!
我是犯了所有维修员都会犯的错而已,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-23 08:01
发表于 2017-9-22 16:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图纸点位都那里找的,台式机主板的不好找
发表于 2017-9-22 17:16:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸就是好怎么修都 行,没图纸科麻烦了
发表于 2017-9-22 17:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道公安局那台修好了后收费价格有多高?
发表于 2017-9-22 18:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这示波器 用的666
发表于 2017-9-22 19:11:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一张主板为何把南北桥都搞了才想起打波呢
这个很多维修人员都会犯的错,那就是三板斧先抡,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:46
发表于 2017-9-22 19:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个SMBUS总线波形今天算是看到了,不错哦,赞一个
