查看: 1422|回复: 11
惠普TPN-C103 开机指示灯亮一下就灭了
发表于 2017-9-21 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
惠普TPN-C103 待机电压0.006  开机指示灯亮一下就灭了,高手指教一二    刚学小白
发表于 2017-9-21 17:04:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个啥条件都没有   不知道咋回服你
发表于 2017-9-21 17:04:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有短路    电流到多少掉
没查到短路  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:32
电流到0.02就掉了  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:31
发表于 2017-9-21 17:30:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手指教一二    刚学小白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
是不是通病呀这款机子  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:38
是不是通病呀这款机子  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:37
有没有遇到这样的问题过呢  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:36
发表于 2017-9-21 17:31:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今夕、何夕 发表于 2017-9-21 17:04
有没有短路    电流到多少掉
电流到0.02就掉了
发表于 2017-9-21 17:32:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有短路    电流到多少掉
没查到短路
发表于 2017-9-21 17:35:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2017-9-21 17:36:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有遇到这样的问题过呢
发表于 2017-9-21 17:37:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是通病呀这款机子
发表于 2017-9-21 17:38:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是通病呀这款机子
发表于 2017-9-21 17:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
后级有短路吧
发表于 2017-9-21 20:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电后看看3  5V还在不在  如果不在了  那就是后级有短路  保护了
