查看: 3128|回复: 5
P9X79_DELUXE 服务器主板 i7—4代CPU无集成显卡
发表于 2017-9-21 15:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障现象:开机无限重启
检测步骤:内存主供电、桥(1.1_1.5)、以及一些转换电压都是正常的,总线(测量到这里不正常)没电压
总线供电控制芯片PU800_Up1606Q,打值场管以及电感阻值正常
检查芯片开启脚(14脚),无电压,此芯片为外部悬空开启,外部受三极管控制(PQ806)
检查后三极管损坏,拆除即可 三极管拆除后,测量开启脚为2V
开机成功
进PE测试几分钟掉电,再次开机无法开机,在测量VTT无电压,开启也没有电压。
测试芯片主供电正常,风枪加热芯片,又可以开机
拆除芯片重新焊接,即可 应该是虚焊导致
之后开机稳定运行。 附件为点位图
Asus P9X79_DELUXE_1.03.7z (173.63 KB, 下载次数: 6)
发表于 2017-9-21 20:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就是说  三极管坏了   芯片又虚焊了?
发表于 2017-9-21 20:33:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计会返修啊兄弟,最好换个芯片。
发表于 2017-9-22 06:31:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片还虚焊了,这种问题最好多测试几天避免返修
发表于 2017-9-22 08:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕还好,多少能有点位,我前面看错了还以为是dell的服务器主板呢,品牌主板无图纸修死个人。
发表于 2017-9-22 11:21:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
p8z68你刷bios了吗?可以试试!我用一块就是反复重启刷bios好的
