查看: 7370|回复: 48
技嘉F2A55-DS3不上电
发表于 2017-9-21 09:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
10下载分
废话少说, 主板不上电,测开关 ,测晶振分别为 明显不对,换了晶振跟电容电阻还是一样,会不会是南桥问题?不过还是测一下IO看看,IO是8728F 触发脚位如下:106---103---102---107 技嘉的,跟普通有点不同,106按开关4.8到0V有跳变,103电压只有 不对,在103脚上面一点有一个电容,杀掉在试,还是一样,那就只会是IO或者桥的问题,把103跳起来,有 ,按开关有2.33V到0V跳变,经过上述分析,判断桥的问题,大神看看是不是这个理
发表于 2017-9-21 09:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关电压不对 追线 还有查一下RTCRST#
回复
发表于 2017-9-21 09:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
万用表不错哦。。。。。。。。。。
回复
发表于 2017-9-21 10:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查RSMRST,看是否为3.3V,32.768晶振不参与触发的
回复
发表于 2017-9-21 10:43:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计换个IO会好的,103脚电压明显不对,先把能排除的条件排除了大家才好提供意见,你这样怀疑的无法定论!
回复
发表于 2017-9-21 11:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
32.768这么高电压?INtel和AMD都是0.1-0.5之间。
不管它是否参与触发。桥肯定RTC电路不正常了。
加上103挑起来,桥这边还是只有2.3,也不正常
查下桥的3VDUAL和1.1VDUAL.都正常就换桥吧。
分拿来~
马上中秋了是不是该打土豪了。分后面省略两个字  发表于 2017-9-22 19:52
实在看不下去了 就10分也不放过  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:24
回复
发表于 2017-9-21 11:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通病。小六角坏
哪个小六角坏 可以给楼主指出来  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:24
回复
发表于 2017-9-21 20:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加上103 ...
实在看不下去了  就10分也不放过
回复
发表于 2017-9-21 20:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪个小六角坏  可以给楼主指出来
回复
发表于 2017-9-22 08:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见到测3.3V待机和1.2V待机供电,另外RSMRST信号多少?最好都测下,看看有没有什么不对的地方。
回复
发表于 2017-9-22 16:57:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个万用表要多少钱买老板,看起来很漂亮
福禄克的表,一般的要几百大洋 好点的要上千大洋。  发表于 2017-9-22 20:25
回复
发表于 2017-9-22 16:59:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
A55的主板,修的很少,看了老板的帖子,有所收获
回复
发表于 2017-9-22 20:46:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+1 万用表不错哦   你多少钱买的
回复
发表于 2017-9-28 11:09:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
回复
发表于 2017-11-17 21:43:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2017-11-19 19:09:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享
回复
发表于 2017-11-20 15:27:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主有才。谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
回复
发表于 2017-11-21 16:42:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2017-11-21 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
FM1/FM2的技嘉要检查12V检测电压哦。先点下开机针再强行拉低绿线开机看会不会跑马亮机。
回复
发表于 2017-11-25 14:16:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种我也遇到过一块 又是触发有时不触发 桥都动了 最后没修上
回复
