查看: 1478|回复: 10
联想四合一,扫描出现黑条
发表于 2017-9-21 08:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
联想M7650DNF,打印复印,正常,平板扫描,跟ADP扫描都是出现宽,2-3厘米的黑条。调高亮度,跟对比度,扫描出来稍微好一点。
发表于 2017-9-21 09:04:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
复印正很可能是扫描软件或扫描仪选择不正常
发表于 2017-9-21 09:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不太清楚,没有搞过帮不了你,我是菜鸟。
发表于 2017-9-21 09:27:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果复印正常,就跟驱动有关了
发表于 2017-9-25 10:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还是换了扫描头好了
发表于 2017-9-26 14:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
典型扫描头故障, 打印无问题,复印扫描出问题,而且明显是同一个故障位置。这就明显了。
发表于 2017-10-3 17:00:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
扫描头问题可能大,上次换了一个惠普的,开机报错,排线和扫描头换了就好。
发表于 2017-10-5 14:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持 学习
发表于 2017-10-7 16:47:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
好东西!领教了!回家慢慢看啊
好东西!领教了!回家慢慢看啊
好东西!领教了!回家慢慢看啊
发表于 2017-10-8 21:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
打印机或者排线问题,你试试看清洁一下还是有什么异物挡住了
发表于 2017-10-11 17:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个很有可能是激光发生机是否有脏东西
