- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-29
- 精华
神舟 战神 K610C-I7 D2 板号:6-71-W6500-D03 三灯闪,进系统报警之后就掉电,求助中,大家给看看
问题是这样子的,客户拿来了一个本子,点不亮,南桥很烫,量其它东西都不短路,怀疑是南桥本身损坏,更换之,换了后按键盘大小写灯亮,但是就是屏不显示,刷过BIOS,焊过显卡,效果一样, 仔细观察后,发现主板上面掉件了,看电路图,好像是一个PQ12的管子(注明下,客户来我这之前到其它地方拆过,报了个价,叫客户把本子放下修,客户等不急,又找我这里的),这个管子有D,G,S极,S极是接地的, G极有3V,我就直接G极飞线到D,奇迹出现了,点亮了, 以为好了,直接装机,装好后,就进系统测试了,没有想到悲剧来了,机子刚到欢迎的界面,风扇开始一直狂转了,喇叭报警,还有3个灯一起闪,大概2分钟左右,机子就关机了, 以为是BIOS的问题,又买了个工厂BIOS刷了还是一样的,南桥也换的是新的,型号都 一样,其它的地方我也没有动,心想估计是我飞线的那个地方有问题了, 应该直接飞线过去不行,要上一个管子吧,但是我也不知道这个型号是什么 ,下了个电路图,应该是PQ12,所以我想请大家帮我看看,这个应该上个什么 样的管子 ,或者大家手上有维修 这个机子的,帮我看看,在这里谢谢大家 了!PQ12图中为MTN7002ZHS3
在还有,谁要这个BIOS或者电路图,工厂BIOS哦,我可以QQ免费传给他,QQ:84517671
