查看: 1944|回复: 7
内存供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-11 01:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有块845的板给vtt_ddr供电的管焊下来不小心弄掉了,看不到型号,还有下面的焊脚铜片都脱掉了.请问可不可以从别处拉1.25v过来啊?
发表于 2006-12-11 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 ephua 的帖子
我想应该可以的,那种芯片是四脚还是八脚的?先把芯片贴上去,然后不上内存开机,量量它的电压是不是1.25V。修好以后记的跟大家说一声。
发表于 2006-12-11 16:10:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好不要从别处拉
发表于 2006-12-11 17:27:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得二楼的说的方法可用!~
发表于 2006-12-11 18:57:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板下面铜片脚焊掉了,供电管是三脚的,还有救吗?
发表于 2006-12-13 01:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你从2.5V连个二极管到VTT1.5解决得了
发表于 2006-12-15 17:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT-1.25V是不是从2.5V经过分压得来的呀
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-12-15 20:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTT-1.25V是不是从2.5V经过分压得来的呀?
不是一般是用专门的IC RT9173或是MOS降压而来的.
