查看: 7800|回复: 59
苹果6P无触摸的经典维修案例
发表于 2017-9-20 18:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果6P无触摸的经典维修案例
机型:苹果6P    故障:无触摸
今天同行送来一台苹果6P听同行描述机器摔过以后触摸失灵。
接到机子以后,首先观察了一下主板有摔过的痕迹,送来之前同行更换了2个触摸主控U2401,无果后送到我这求助。
根据触摸时序开始一步步查,首先查了触摸的供电5.1V 1.8V,自身产生的1.8V 1.2V全部正常,看样故障不是在供电上。又测量了触摸的时钟复位信号都正常。
接下来测试了CPU发给触摸的片选信号,发现问题来了,阻值无穷大。正常阻值300左右呀,估计CPU到触摸断线了。
这个板子是UMT板子,如果动U容易引起CPU下层断线,造成故障扩大化。
    接下来找了一个苹果6的裸板(没有元器件)用手术刀把通往CPU的线路刮了出来,拆掉电源IC,从电源IC的一个小区或刮出来了,CPU的地脚飞线到U2401(触摸主控)E2引脚故障解决。
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
q403027221 + 1 给愿意分享经验的人加分!
coal + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员1112844 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-20 19:01:05 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
只看这工程就已经惊天动地了,加上对时序的了如指掌,惊天神作横空出世,可惜缺了图和过程。
发表于 2017-9-20 19:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的时序可厉害了 谢谢分享学习了
发表于 2017-9-21 09:01:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可惜了没有图片,这帖子我感觉好好编辑一下再发绝对会给个精华的
发表于 2017-9-21 09:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然听的云里雾里,但感觉开始比较发杂,上图就比较完美了
发表于 2017-9-21 17:32:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主经富丰富,厉害
发表于 2017-9-21 20:23:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
必须顶一下,干货。一般umt主板断线的多
发表于 2017-9-22 12:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技术不错啊,学写一下。。。。。。
发表于 2017-9-22 15:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 能不能帮我找找6P 小音频的E7脚到R0311到CPU的线主板走线路径吗?R0311到CPU断线,不会刮线,试了一块打孔板找线,打孔板被我磨穿了都没找到线路位置。
发表于 2017-9-22 15:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不配图片,要是配上图片,这给个精华毫无问题。
盗贴可以举报嘛,版主?????????????????????  详情 回复 发表于 2017-10-23 16:30
发表于 2017-9-22 22:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听你描述过程就觉得很复杂。。。。。。
发表于 2017-9-23 11:42:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果附维修上图的话会跟好哦,毕竟有图才能有真相
发表于 2017-9-23 12:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
流弊的一塌糊涂啦  可惜没有图片。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 12:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障好像见过,只不过你的没有配图
发表于 2017-9-23 14:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器是通病来的啊,楼主来张图相信会有更多的人加分,因为这样做至少证明你的手工很牛
发表于 2017-9-24 13:12:00 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这倒是个方法。楼主学习了。感谢分享
发表于 2017-9-24 13:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                  CPU的地脚 在哪里????
发表于 2017-9-25 10:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术确实是到家了,没得说,膜拜
发表于 2017-9-25 10:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术确实是到家了,没得说,膜拜
发表于 2017-9-25 18:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时序在了解 修不了也是白搭  LZ  手工也是NB
