- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-17
- 精华
苹果6P无触摸的经典维修案例
机型:苹果6P 故障:无触摸
今天同行送来一台苹果6P听同行描述机器摔过以后触摸失灵。
接到机子以后,首先观察了一下主板有摔过的痕迹,送来之前同行更换了2个触摸主控U2401,无果后送到我这求助。
根据触摸时序开始一步步查,首先查了触摸的供电5.1V 1.8V,自身产生的1.8V 1.2V全部正常,看样故障不是在供电上。又测量了触摸的时钟复位信号都正常。
接下来测试了CPU发给触摸的片选信号,发现问题来了,阻值无穷大。正常阻值300左右呀,估计CPU到触摸断线了。
这个板子是UMT板子,如果动U容易引起CPU下层断线,造成故障扩大化。
接下来找了一个苹果6的裸板(没有元器件)用手术刀把通往CPU的线路刮了出来,拆掉电源IC,从电源IC的一个小区或刮出来了,CPU的地脚飞线到U2401(触摸主控)E2引脚故障解决。
