查看: 4386|回复: 11
[维修求助]
苹果7开机LOGO就掉电重启
发表于 2017-9-20 17:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
苹果7开机LOGO就掉电重启,  一直重启直到电池没电。这个是什么情况,我改 查哪儿
发表于 2017-9-20 17:05:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆机看了  主板被修过U  和硬盘,客户说之前升级过硬盘
发表于 2017-9-21 09:03:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
扩容的机器就是容易出现这样那样的问题,摔不得啊,有时候轻轻一摔就出问题了
发表于 2017-9-21 10:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-21 17:33:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 认证用户区请勿灌水!请珍惜认证账号!
发表于 2017-9-21 18:57:50 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看看基带 和GPU供电
发表于 2017-9-22 17:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是扩容引起的硬盘有问题,我们这里扩容都是说包1个月,其他不管
发表于 2017-9-23 09:34:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能硬盘续航了吧
发表于 2017-9-23 15:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扩容的机子难说,有时候师傅的一些温度,一些手法,都会造成一定的影响,再加上磕磕碰碰,出点问题很正常。
发表于 2017-9-24 09:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘加焊一下 应该就好了。。。。。
发表于 2017-10-6 14:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得可以在更换一个硬盘试一下,拆机硬盘不可能个包个好用的。昨天有个一样的问题扩容之后一直重启换个硬盘就OK了
发表于 2017-10-9 13:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是硬盘
