查看: 3804|回复: 21
t40不充电
发表于 2009-6-7 10:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的t40上次暗屏,找了很多资料。后来直接把供电管的d、s脚直连使用正常。结果焊一个保险的时候把充电电路的一个小电阻给焊掉了,现在不充电了,谁知道这个电阻阻值?谢谢了
发表于 2009-6-7 11:35:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
记不清楚,还是找个一样的对比一下了,现在手头上没有T40机器,,
发表于 2009-6-7 12:30:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
R603   47K  1/16W 你的图是截自己的点位图?这个软件上应该标的很清楚呀
发表于 2009-6-7 13:09:48 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
呵呵,这是截图。是上次修暗屏故障时一个论坛上的兄弟发给我的。
发表于 2009-6-7 13:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是R603 我上位置图你看 呵呵
发表于 2009-6-7 14:36:17 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
谢谢飘哥,哈哈,一会换上看看。
发表于 2009-6-7 19:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个一样滴 看一下
发表于 2009-6-7 23:05:58 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
哎,换上还是那样,我估计是芯片坏了,记得那次是电池上在笔记本上开机中)我直接取下来了,后来又装上,这样违规操作了一次。
发表于 2009-6-7 23:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥  修本一定 要先断掉电去修
发表于 2009-6-8 10:31:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕,不断电就修,修显示器可就要特别小心了哈,,,,嘿嘿.........
发表于 2009-6-9 09:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也在学习修本 希望早日成手 经验可以学习
发表于 2009-6-9 10:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次修了个T40是ADP3806坏了 你换个试试
发表于 2009-6-9 11:05:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以看图纸是多大啊
发表于 2009-6-9 20:10:12 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那个电阻不会造成不充电。
发表于 2009-6-14 18:59:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的那个电阻跟充电是没有关系的,即使换了一样的也没用,重点查充电电路
发表于 2009-6-14 19:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上说的,这种问题确实不会影响不充电的
发表于 2009-6-22 14:02:53 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
对,不是那个电阻的事情。我现在没电路图,不敢修了,怕扩大毛病,现在就是充电灯常亮,但一直显示充电百分之0,本想替换电池,看看是不是电池的事情,可是手头没有多余电池。那位大哥有电路图给个好吗?
发表于 2009-6-22 21:02:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那个应该是个101电阻换个试试吧。
发表于 2009-6-22 21:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有过一次类似的经历,所以现在很小心了。呵呵!
发表于 2009-6-23 11:06:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个3806试试,遇到过类似的现象
