查看: 4313|回复: 96
[笔记本]
HP 520 不触发 秒杀
发表于 2017-9-20 12:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HP 520
LA-3491P
上午一个客户拿来一台老惠普,说不开机,接手后插电, 待机0.003,按开关不触发。报价主板问题后开始维修。
拆开看主板无进水痕迹,测量公共点与各大电感阻值均为正常。插电测量,公共点19V,无待机 3V, 5V。找到问题了。打开图纸查看。
查芯片条件:
V+ 19V正常
VCC 5V正常
TON  5V正常
LDO3  LDO5正常
ON3  ON5开启正常。
再次断电测量阻值正常,没有短路,于是直接更换待机芯片MAX8734A
更换好待机芯片之后,测量3V  5V电感  ,电压已经产生。触发亮机。
故障十分简单,写一个维修思路,在附上一张图纸。有需要的朋友可以下载。 Compal LA-3491P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1421279300鑫豆2024-10-22 10:24
 会员13129970.5元2022-7-21 17:29
 会员6555510.5元2018-12-26 15:59
 会员7399740.5元2018-11-5 15:46
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 +16 收起 理由
神奇连 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bitboy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
longzai + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
tanzhiyong10 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
panjiafa1982 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
416676219 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
于浩 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
单枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qf1900 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-20 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
果真是一个老本!但维修无分配置老旧,能修好就行
发表于 2017-9-20 14:01:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种大电容总感觉不靠谱,我一般都是改4个300uF/470uF的小电容靠谱些
这个回复是要上天吗,,哈哈,,换待机芯片,,刚到电容,厉害了哥们  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:47
不要为了分 乱回复  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:52
老哥 我没换 大电容啊 你咋看的大电容  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:12
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
回音哥 -2 -2 认证用户区请勿灌水!
句容诚信电脑 -5 -5 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-20 14:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老哥   我没换 大电容啊      你咋看的大电容
他是来刷分的  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:52
我还年轻呢受不起你怎么一叫。发错主题了,抱歉  详情 回复 发表于 2017-9-20 18:05
发表于 2017-9-20 14:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,厉害啊,秒杀啊,这样的机器现在很少了啊
发表于 2017-9-20 14:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查芯片条件还少个shutdown#吧。说不定加焊下就好
加焊肯定不如直接换掉  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:11
加焊就好 我也不敢直接拿给客户用啊 肯定是要换一个好点吧  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:40
发表于 2017-9-20 14:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器都老的掉牙了,还有人拿来修啊
发表于 2017-9-20 14:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-20 14:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊不稳定吧
发表于 2017-9-20 15:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种老机器还是比较好弄的,只要给钱,啥都不是事
发表于 2017-9-20 15:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
祝迅维越办越好!祝迅维越办越好!
厉害了老铁,,,你发贴这么吊,你家里知道吗  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:48
发表于 2017-9-20 15:17:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这电脑都快要淘汰掉了。。。。。。。。。。。
是的 不过 还是有不少人再用这些老机器的 既然拿来了 就修吧  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:19
发表于 2017-9-20 15:18:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
中规中矩 按照条件一个一个的来,维修就是这样
发表于 2017-9-20 15:18:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有认证郁闷 刀刀见血,看似简单,其实功力深厚,学习了
发表于 2017-9-20 15:18:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不过能赚钱就好了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 15:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单,粗暴啊,可以可以。。。。
发表于 2017-9-20 15:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-20 15:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片的引脚定义有没有这个?上传来
发表于 2017-9-20 15:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种老机器 碰到了还是很多人修的
发表于 2017-9-20 17:34:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老机器都不常见了,犹记得学徒时候老是分不清MAX8734和MAX8743
前段时间 修一个 老联想,把待机芯片当成串口芯片拆了  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:40
