查看: 3040|回复: 9
[笔记本电脑]
联想Y470不充电,电池和电源同时用短路问题
发表于 2017-9-20 12:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
自己用的Y470笔记本,今天发现电池不充电了,以为充电器坏了,用电流表充下试试,谁知道一插电流表大短,我去,拔掉电池就好,因为能开机,所以确定电池没有问题,拆机,查原因,插上电流表调到小电流,同时插上电池测试,一路摸,摸到内存最近的mos管发烫,应该是充放电管理的,找了个旧板,拆了个4459A装上去,ok。开机。一切正常。小问题,分享一下,就不上图了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
qf1900 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 12:09:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
希望大家多多支持,遇到此类问题不要走弯路,
发表于 2017-9-20 12:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个直接量下就知道了吧,用手摸 我被烫过好几次
发表于 2017-9-20 12:35:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-9-20 12:39:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
隔保的管子通了,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-20 13:21:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该是电池 隔离管  坏了
发表于 2017-9-20 13:38:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插上电流表调到小电流,同时插上电池测试,一路摸?楼主,是不是说将恒流源用小电流,接上电池,就不短路,是这样理解吗
发表于 2017-9-20 21:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主  自己的机器修一下  都不能传个实物图  亮机图?
没拍照片,本来就可以亮机的,只是不充电  详情 回复 发表于 2017-9-23 13:55
发表于 2017-9-23 13:55:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没拍照片,本来就可以亮机的,只是不充电
发表于 2019-9-17 15:27:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
