查看: 1805|回复: 9
[宏碁]
p249hql 灯亮十几分钟黑屏
发表于 2017-9-20 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
  此显示器是本人卖出去的 有一年半 没有过保 想着自己会修 就直接拆了 结果很是失望 找不到问题  换过升压板 故障依旧 也换过屏 结果还是一样 摆了几天后再次继续量电压  发现由驱动板输出的信号开启电压 刚开机的时候有3v 五分钟过后掉到1.7左右 十分钟后掉到1.0 背光也没有了  饶了一圈回来 结果问题在这里 最后在屏上面取了个5v过去 一切ok了 哎 。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 16:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是 故障位置图
标示下 解决思路 比较好
新手可以学习下
发表于 2017-9-20 16:52:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习就是经验
发表于 2017-10-6 17:45:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢分享......................................
发表于 2017-10-7 22:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在屏供电借开启,也可以在指示灯绿灯借
发表于 2018-1-4 14:11:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
确实,在屏供电借开启,也可以在指示灯绿灯借
发表于 2018-2-22 15:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是在其它地方借这个启动电压。
发表于 2018-2-22 16:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dfdfsd{:4_107:}
发表于 2018-2-22 20:09:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还是 故障位置图
标示下 解决思路 比较好
新手可以学习下
发表于 2018-2-23 10:22:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
