查看: 2821|回复: 12
联想 G50-70 卡四个小方块
发表于 2017-9-20 11:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户说是蓝屏后安装系统就这样了,让给看看,GHOST了一个WIN7,一切正常直到安装完成后重启就卡四人小方块那儿了,老实的用完全安装版的装,发现只要一安装独显驱动就不行了,不装它就一切正常,看来是独显的问题了,让他改集显吧又说是搞设计绘图的啥的要用独显,现在显卡焊了一下就管用,旁边的APL5930换过不管用,郁闷中,准备刷个BIOS试一下,各位有没有相关的好的经验给提供一下.
发表于 2017-9-20 12:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在显卡焊了一下就管用,旁边的APL5930换过不管用到底是管用还是不管用
发表于 2017-9-20 21:14:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊一下就好确认是显卡问题还是其他 若是显卡 准备换个试试
发表于 2017-9-20 21:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户愿意出价  就换个显卡就是了
发表于 2017-9-21 06:40:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以考虑换显卡了
发表于 2017-9-21 07:46:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
报换显卡把
发表于 2017-9-21 07:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然加焊已好,有什么郁闷的,做好散热,交钱走人呗!
发表于 2017-9-22 10:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   这个个换了显卡试试啊
发表于 2017-9-23 22:40:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对不起各位,是我打字打错了,显卡焊了一下不管用,换5930还是不管用
发表于 2017-9-23 23:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了不行就换个显卡吧,前提是和客户沟通好价钱!
发表于 2017-9-24 10:46:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
交换主板吧,省心。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-11 21:19:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-11 21:19:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
