查看: 1001|回复: 3
惠普dv4 多现象,一个人故障点维修
发表于 2017-9-20 09:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
惠普dv4 多现象,一个人故障点维修。
表现为不开机,开机电流0.187  或者开机不能进系统,进系统花屏,白屏 闪屏。富士康代工无图纸,仔细检测,发现转换电压不正常。转换管控制电压4.7v 不正常,接着各种的换电阻,换电阻都是时好时坏,  换转换管也不是,最后换5v后级电容 这个控制电压长升到14v,装机后一切正常!
发表于 2017-9-20 15:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V转换4.7V应该问题不大吧,,,,,,
4.7v不行 有些要求严格的这个电压不能正常工作  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:11
发表于 2017-9-20 21:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发贴就不能配上实物图  亮机图?
发表于 2017-9-20 21:11:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
