一台iphone 6sp拆机发现主板部分腐蚀,主要是供电部分和连接器腐蚀较为严重,此机动过电源IC U2000。 外接电源测试大电流,看来此机短路比较严重。 1、量测PP_BATT_VCC,PPVCC_MAN对地短路,拆掉U2000,PP_BATT_VCC二极值恢复正常(由于维修过此处,所以优先维修此料)。 2、线路PPVCC_MAN仍对地短路,量测到电容C4051异常,更换电容后二极值恢复正常; 3、装上电源IC U2000后加接上电池测试开机正常,测试触摸正常,前后摄工作正常,接入充电器发现充电无反应,连接电脑无反应; 4、量测J4600,PP5V0_USB有5V正常,量测TRISTAR_CON_DETECT_CONN_L无二极值,找到与之相连的R4640,量测一端有二极值一端没有二极值,更换R4640后二极值恢复正常。 5、量测TIGRIS_VBUS_DETECT二极值偏低,取下电阻R2320,量测到U2300端二极值很低,更换U2300后测量二极值正常,装上R2320后量测正常。 6、装好整机接入充电线充电恢复正常,连接电脑正常,传输数据正常。 整机测量完全正常,整机维修到此结束。
