查看: 4418|回复: 24
突然玩游戏花屏,画面变得很脏,像打了马赛克一样,求大神看看
发表于 2017-9-20 02:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新旧驱动都试着换过,问题依旧
开机画面 ,操作界面, 看视频 ,游戏设置界面 这些都正常。跑甜甜圈 游戏操作时就出现这些马赛克了
发表于 2017-9-20 02:45:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
#在这里快速回复#开机画面 ,操作界面, 看视频 ,游戏设置界面 这些都正常。跑甜甜圈 游戏操作时就出现这些马赛克了
显卡部分有问题了 送修到专业维修地点吧 也可以联系迅维快修  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:36
发表于 2017-9-20 09:36:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
啊撒 发表于 2017-9-20 02:45
#在这里快速回复#开机画面 ,操作界面, 看视频 ,游戏设置界面 这些都正常。跑甜甜圈 游戏操作时就出现这 ...
发表于 2017-9-20 09:41:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-20 09:49:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
核心和显存 没有别的东西了   一般没有价值修
忘记说明了 显卡是蓝天笔记本的异形卡 1060 可以插拔 独立供电的 还有多谢你的回复  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:09
发表于 2017-9-20 10:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存问题,某通道的显存存在一定的写入或者读取问题。和以前的三星显存“满天星”情况类似。
忘记说明了 显卡是蓝天笔记本的异形卡 1060 可以插拔 独立供电的 还有多谢你的回复  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:11
发表于 2017-9-20 10:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先检查一下显卡散热 如果散热没问题 就显卡挂了   换显卡吧   什么显卡啊
忘记说明了 显卡是蓝天笔记本的异形卡 1060 可以插拔 独立供电的 还有多谢你的回复  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:07
发表于 2017-9-20 13:35:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是比较好了 我的是直接 开机是 考古语言  然后进系统后自动屏蔽掉了驱动然后只能点亮      多在显存问题   老卡就不值得修了
发表于 2017-9-20 16:32:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡虚焊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 17:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡 拿去 BGA  温度掌控好就行 吗,,,,,,
发表于 2017-9-20 19:54:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡部分有问题了 送修到专业维修地点吧
发表于 2017-9-20 19:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是显卡有问题了,,,,,,,,
发表于 2017-9-20 20:07:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-9-20 20:09:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-9-20 20:11:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反正能售后的去售后,或者去维修试试。  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:38
发表于 2017-9-20 22:07:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
路过学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-21 08:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正能售后的去售后,或者去维修试试。
发表于 2017-9-21 08:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-21 12:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见识到了这个问题。。好神奇呐。能真的有花出来,,,
发表于 2017-9-21 12:46:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这是显卡或者显存的问题了。。。。
