查看: 16468|回复: 69
[手机&平板]
iphone6p客户自己拆机上错螺丝打穿主板系列
发表于 2017-9-19 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主题:中午客户拿来iphone6P,据他说是自己拆开清理了一下灰尘后装回去就不开机了然后最初判断应该是开机线没插好或者塑胶扣子没扣好之类的,跟客户说好得先拆开看看具体情况,客户爽快答应。
拆来一看,特地看了所有扣子、电池座、尾插座、开机排线······,都没有问题,于是接上可调电源开机,电流一直0--30--0--20--30··来回跳,属于cpu都没完全启动。上显微镜一看,左边螺丝座都半掉着,马上问他是不是螺丝上错了,客户倒也爽快,老实交代说上螺丝上不进去就用力了。于是报价打发走客户,然后马上动手干了。
取下螺丝座显微镜上小心刮开头层。我的乖乖,直接到第三层了,第二层直接没了。感觉不怎么好弄
马上打开图纸看看走线 不负众望,5根线全部断。其中有PP1V8_ADRAM、LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN、PN5V7_SAGE_AVDDN、LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC、AP_TO_I2C0_SCL
开始补线吧,过程就不说了(只能告诉你们这个很爽的),直接看看补好的样子
再次上电···,尼玛还是那样0-30-0-20无限循环·····苦思冥想中,突然一个不祥的预感(左边如此,那右边·····)虽然螺丝柱没有掉,还是拆下来一看,果然如此,草尼玛呀···(右边螺丝柱现场事故忘记拍照了···)
刮开螺丝柱,断了三根,分别是显示电源是能信号、背光的1.8V供电、还有cpu和和主电源的I2C0总线
速速补上(还有左上角螺丝孔,看了点位图,是通向基带的,不影响开机的,就先不弄了)。再再次上电,0-50-80-100-120·····上去了(心里一阵狂喜中····终于ok,准备收钱咯····:lol)。断电马上接上屏,准备看看久违的小苹果。上电,看着电流表0-50-80-120-200····但是屏没亮,是的,没亮。难道屏是坏的?拿一个试机屏上电还是不亮···
马上查查显示座子对地值。其中34脚PN5V7_LCM_AVDDN_CONN对地无阻值、18脚LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC_CONN对地短路。
一个一个来吧,PN5V7_LCM_AVDDN_CONN是由显示触摸供电芯片u1501出来的,中间没有断线,取下u1501打打u1501的阻值发现AP_TO_I2C0_SCL对地0阻值。
LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC_CONN是左侧螺丝柱下面的。马上抛开刚才接的线仔细看看,的确刚接那个线碰到旁边很近很近的地线了。然后重新取下那根线重新接一根在打值确保没问题
最后上电测试···终于、终于亮屏了最后附上修补好的主板图和亮机图
这机子修得太难了···望各位加加分吧。白天修机子很累,晚上还得发帖。辛苦啊!!!!!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11792920.5元2019-7-9 23:28
 会员10704580.5元2019-6-10 17:39
 会员11980890.5元2019-5-30 15:48
 会员6465830.5元2019-2-13 11:10
 会员11110160.5元2018-9-13 06:16
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +43 +32 收起 理由
李正义 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
whdiy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccwbsdw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
起来嗨 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我的泪为谁飞 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiafu000 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
浮城 + 5 老司机!双击666+关注.....
mmbest + 5 发错版块!
softjun + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
八块腹肌功夫好 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1011177 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-19 23:17:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这种故障得收多少人民币列。。。。。。。。。。。。。。。。
这种问题一眼要是耗时间的话报价低于买一个板一二百就行  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:32
发表于 2017-9-20 06:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我猜三百,再多肯定客尸着急了吧?
这个报价可以,,,,,,。。 客户应该也比较好说话。  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:27
我说出来肯定你不信,·······750,最后给了700  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:33
发表于 2017-9-20 07:52:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修得行云流水,就是没有整个编辑有点乱。
恩,有点累了。没有好好排排版。毕竟干维修的,都没有很多精力来突显文采···  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:34
发表于 2017-9-20 07:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一根线一张红色毛爷爷,大家要团结
发表于 2017-9-20 08:29:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
8跟   毛爷爷                                       客户就跑了   。   400米 还是可以的 。
发表于 2017-9-20 08:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术加手工,缺一不可。加分鼓励。
发表于 2017-9-20 10:39:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
讲的很详细,分析的很周到,
技术加手工,缺一不可。 收藏,学习
发表于 2017-9-20 12:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,我个人感觉有那手工时间,干嘛不直接搬个板了。楼主技术确实牛
发表于 2017-9-20 12:35:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修这机器收了多少钱?飞了这么多线.
不多,就收了700,至少得流出换板的价  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:29
发表于 2017-9-20 13:10:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我曹 竟然还有这种操作 楼主牛B
努努力,你也行的,没难度,有耐心就行了  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:29
发表于 2017-9-20 14:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
作为一个维修工,太累了。关键苹果手机的零件太小了必须显微镜,苹果做那么小的主板。至于国产的主板好像都修的多,大多数换机了,手机扔家里躺着睡大觉。。
维修工确实有点累,但是每当修好一个机器,心情也挺不错的  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:30
发表于 2017-9-20 15:16:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
楼主太牛了,,,接这么多线花了多久时间,,,一般人看这就放气了
不到一天吧,陆陆续续弄的。中间有干其他的  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:30
发表于 2017-9-20 15:43:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
关心这收多少钱...............................
之前是400,后来报750.客户让修了,最后给了700  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:31
发表于 2017-9-20 16:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好666666666666666666666666啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 17:08:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯
发表于 2017-9-20 22:29:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
mycoder 发表于 2017-9-20 12:35
修这机器收了多少钱?飞了这么多线.
不多,就收了700,至少得流出换板的价
我日,这价格公道,唉,这挣得也是辛苦钱.  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:24
发表于 2017-9-20 22:29:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吃老衲一掌 发表于 2017-9-20 13:10
我曹 竟然还有这种操作 楼主牛B
努努力,你也行的,没难度,有耐心就行了
发表于 2017-9-20 22:30:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
乐呵呵 发表于 2017-9-20 14:53
作为一个维修工,太累了。关键苹果手机的零件太小了必须显微镜,苹果做那么小的主板。至于国产的主板好像都 ...
发表于 2017-9-20 22:30:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
