查看: 3323|回复: 20
液晶显示器维修几例
发表于 2017-9-19 21:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1不通电:L2060WD
拆机发现桥堆脚位发热变黄严重,估计有短路。经检查,3.15A保险烧断,主电容失效,并呈短路状态,更换坏件后通电正常。
3.不通电:联想显示器
这个机型是用LNK6764V的,输出单电压14V,拆机检查肖基特二极管坏,更换后OK。
3通电不开机:联想显示器
开机指示灯闪亮,但是不开机,拆机检查,发现电容失效,电路中纹波很大,影响MCU工作,更换后正常。
4.提示检测不到信号线:三星  S19A330BW
这个故障就是三星的通病,直接写入ROM就可以。
很少做维修笔记,有些型号都记不得了,
路过的兄弟加点分吧,谢谢了
参与人数 7下载分 +19 +10 收起 理由
林志中 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yaolovekay + 5 老司机!双击666+关注.....
zhang5201 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-19 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主设备不少,以后多多发案例让大家给你加分吧
嗯,看他的设备,很像弯不长,希望看到精品帖子。  详情 回复 发表于 2017-9-19 23:06
发表于 2017-9-19 21:55:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看设备和维修经验应该也是维修多年的技术专家了
发表于 2017-9-19 23:06:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-9-20 04:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路清晰,故障查找快,老司机!
发表于 2017-9-20 07:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是老师傅
下次没事 经常指导下  新手啊
发表于 2017-9-20 09:58:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老师傅,多发一点帖子让、  我们学习学习
发表于 2017-9-20 19:43:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很好的维修经验,收藏下来,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-21 00:29:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老师傅可以发个关于显示器各种问题的维修思路吗
发表于 2017-9-21 23:29:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很好的维修经验,收藏下来,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-22 09:03:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是老师傅
下次没事 经常指导下  新手啊
发表于 2017-9-22 10:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个电容都爆了2颗了,这个换了电容应该好了吧
发表于 2017-9-22 11:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
都是些常见故障,显示器电源部分还是很好弄的,
发表于 2017-9-25 11:21:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星19寸白屏一闪一闪,自己加装高压条。现在不懂哪里出问题了
我拔开屏线背光还是一闪一闪的,我自己加装高压板可能要换高压板  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:07
白屏可能逻辑板或主板有问题,检查主板,也可刷机看看,三星较多ROM问题。,把屏线拔掉就是白屏,拔出屏线后如果还会闪,那就是背光问题。  详情 回复 发表于 2017-9-25 12:12
发表于 2017-9-25 12:12:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-25 13:07:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-25 21:58:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容怀孕了,楼主就上波波
设备强大啊
不用波波也可以啊,高位表可以看出来的,我用F45就很方便看。  发表于 2017-9-26 04:01
