查看: 1870|回复: 5
[已解决]
示波器秒杀 联想家悦E R500主板内存供电故障
发表于 2017-9-19 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
品     牌   :  联想
型      号  : 家悦E R500 (09年的电脑,有点老了)
主板型号 : L  -  A690
版 本 号  :   VER: 2.1
故障现像:按开关风扇转一下就停
维修过程:
                   风扇转一下就停,时间太短了,万用表测电压不准,用示波器比较准确。
                 习惯先测CPU供电,正常;再测内存供电,发现波形不对,有滤波不良的现像。
                这板子之前修过,桥供电也是内存供电转换来的,万用表测电容,发现桥供电
                电容充放电数值异常,果断换了。开机,正常点亮。
                详细过程和原理不一一叙述了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-19 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果没有示波器的话,这板我想就难修了,这个电容外观根本就没有任何不良的样子.....
强制开机不就可以修了,这个常的方法呢  详情 回复 发表于 2017-9-20 07:55
发表于 2017-9-20 05:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我没有示波器。也不太会用,以前学过现在都忘了
发表于 2017-9-20 07:55:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强制开机不就可以修了,这个常的方法呢
发表于 2017-9-20 08:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害了,有示波器就是好修机器啊
发表于 2017-9-20 09:01:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这个波波图想表达啥、这个波波图么啥大问题。故障不波是啥
