查看: 3602|回复: 11
磐正IH81MC-Q3 REV1.1的BIOS 确定亮机
发表于 2017-9-19 19:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:磐正IH81MC-Q3 REV:1.1    故障:通电CPU风扇转一会就停顿一下,然后接着在转,感觉有点像自动重启一样,如果把内存拔掉,CPU风扇就一直转……
_IH81MC-Q3 REV1.1.rar
2.77 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-19 19:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障  无非就是缺电压   BIOS  不对  内存工作条件不正常
发表于 2017-9-19 20:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在板子真的好多坏......BIOS或BIOS芯片坏
发表于 2017-9-19 20:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,还没见过这个品牌的主板
发表于 2017-9-20 04:26:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在很多主板很多刷BIOS可以修好
发表于 2017-9-20 08:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然亮机,好歹也上个亮机图比较好吧。
当时客户着急,就在跟前,确定亮机后就让人直接拿走了,前面在论坛上下了个RVE:1.2的,结果刷上后不亮,就在某宝上出钱拿了个,亲测可以亮机的。下次一定搞亮机图上来……  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:11
发表于 2017-9-20 14:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接刷BOIS刷好了?上个亮机图也可以吧!
发表于 2017-9-20 14:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在很多主板很多刷BIOS可以修好
发表于 2017-9-20 15:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-9-20 08:40
既然亮机,好歹也上个亮机图比较好吧。
好的,以后最好还是配上亮机图,这样更有说服力。  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:34
发表于 2017-9-21 08:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冰雨风 发表于 2017-9-20 15:11
当时客户着急,就在跟前,确定亮机后就让人直接拿走了,前面在论坛上下了个RVE:1.2的,结果刷上后不亮, ...
发表于 2017-11-19 15:38:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享成功修复一台掉电重启的机器
发表于 2017-11-20 17:53:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只希望bios坏,一刷就好只希望bios坏,一刷就好
