查看: 2000|回复: 12
惠普V300 比较老的机器了 不开机 放了一年再来修的
发表于 2017-9-19 18:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普 V3000  板号:48.4F501.051
故障是:不开机 放了一年没用了
上电0.13A,待机小短路。就开始摸主板上的元件,按说待机短路,发烫的应该是:EC 网卡芯片 待机芯片 然而都没发烫,感觉网卡有一点点温,拆掉网卡,故障还在。奇怪啦?短路不应该有元件发烫吗?怎么回事呢?捉摸了一会,再摸发现南桥开始温温的,该不会是南桥坏了吧!手放了越久南桥越烫,心想加焊南桥试试,加焊完南桥,上电,电流变高了一些,南桥不发烫了,改北桥发烫,奇了个怪了。索性也把北桥加焊一下,结果好了,上电,电流蹭蹭网上跳,亮机。
 一点套路都没有,就这么搞好了。
 在TB买的图纸,奉上吧!级别不够,发帖涨涨积分!一分难倒英雄汉啊!
V3000 板号:48.4F501.051.pdf (1.08 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-9-19 19:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大哥像你这样会害死一班人的,瞎猫碰见死耗子。
怎么说,疑难杂症,能搞好也算不错吧!  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:13
发表于 2017-9-19 19:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在TB买的图纸,奉上! 虽然机器很老了,说不定哪天遇到了,就有用了。
1.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-19 19:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么说,疑难杂症,能搞好也算不错吧!
发表于 2017-9-19 19:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能修好也不错了,。。。。。。。
发表于 2017-9-19 19:17:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wo biao shi geng ben mei kan dong ,dao di shi na li wen ti
英语不错 我翻译了一下 我表示根本没看懂,到底是哪里问题   详情 回复 发表于 2017-9-19 19:21
发表于 2017-9-19 19:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-19 19:23:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2017-9-20 10:18:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
能修好也不错了,。。。。。。。............
发表于 2017-9-20 10:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥发烫居然加焊下就好了,真是神奇。
发表于 2017-9-20 10:29:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大哥,这板也太老了吧。一台全好的才80
发表于 2017-9-21 03:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,不过下次不要盲目的加焊BGA,还是多看看图纸找准目标再动吧。
发表于 2017-9-21 16:56:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
搂主这个帖子应该能赚不少分呀,两个都是加焊也真够幸运的
