查看: 1577|回复: 7
普通845PE 鼠标键盘口 不好用
发表于 2009-6-7 09:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块主板鼠标键盘口不好用,本人是自学的,跑线路还不是很熟  I/O换过   南桥82801BA的小桥,也用BGA做过了   电容和排容也拿掉了,可是还是不好用   供电5V有   请老师们给回帖
发表于 2009-6-7 09:45:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不好用的现象是???
发表于 2009-6-7 09:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在DOS下就不好用,按F1没反应 进BIOS也进不去,NUMLOCK指示灯根本就不亮
发表于 2009-6-7 09:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插上键盘量一下阻抗
是多少报上来看看
发表于 2009-6-7 09:58:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我量了一下组织供电脚组织都是700多    有一个地线和地不通呀,怎么量都不通
发表于 2009-6-7 09:58:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也可以改用USB的键盘用,主要查键盘的时钟数据到IO,还是南桥。
发表于 2009-6-7 10:06:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人是自学的跑线路不会跑请老师们给回帖
发表于 2009-6-7 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把旁边得拍容拆掉试试.
