查看: 2164|回复: 16
[已解决]
TINKPAD E430C开机不显求助
发表于 2017-9-19 11:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器型号:E430C
板号:la-8131p
故障:加电不显
一个说是从巴基斯坦带回来的笔记本,开机不显,电流到1.09,查图纸找时序图
各个电压都出来了,各大电感供电正常,SYS-PWROK   3.3V    BUF-PLT-RST   3.3v,但就是不亮机,插内存要比不插内存电流跳变多一下,所以就先刷了一下bios,先刷的U5  8M,故障依旧,又刷的U6,还是一样的故障,像这种是不是铁板?往下维修的思路还请大神支个招
顾客同时拿来一个苹果5,送到同行也没修好,说是电源管理坏了,顾客说是巴基斯坦那边电压经常不稳,
谢谢各位大神的意见,这机器已经修好了,就轻微加焊了一下显卡,最后客户没打电话直接过来了,死马当活马医,加焊了一下显卡,亮机了。
(bios我确定是刷的好了。我之前用过的好的,做的备注)
发表于 2017-9-19 11:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   你可以去查自检   是不是卡显卡了  还是内存不过的问题
发表于 2017-9-19 19:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把u6拆了,去找个合成的bios刷上去就好了
这个维修思路回头可以详细说说 或者分享下你测试ok的BIOS  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:05
发表于 2017-9-19 20:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一个改me的bios试一下,要不直接干桥好了
发表于 2017-9-19 22:05:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用分享啦,论坛上已经有了,你去下载就好  详情 回复 发表于 2017-9-19 23:34
发表于 2017-9-19 22:05:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个E430的还不至于成铁板还有好多可以测试维修的 ……
发表于 2017-9-19 23:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-19 23:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种跑码之后的感觉 最不好搞的   最多也就是刷个BIOS可
发表于 2017-9-20 09:54:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
蓝色仁宝的板子,建议你把转换电压测一遍,兴许有意外之喜
发表于 2017-9-20 10:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换过内存试试看啊,,,E430也修过几台是内存不行的
发表于 2017-9-20 10:16:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机子BIOS坏得最多了,多刷几个程序会有惊喜!
发表于 2017-9-20 10:20:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一台E440 。。电源能开机电池不能开 电池还能充放电。。
发表于 2017-9-20 10:23:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2017-9-20 11:06:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是和那个两次开机的一样呢,要找对BIOS。。。。。
发表于 2017-9-20 12:44:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
双BIOS的刷我这个  一刷一个准  不好楼主自切小鸡鸡 u5.zip (3.48 MB, 下载次数: 4)
这机器的确是U5 bios坏的比较多,但是你这不厚道啊,为毛不好使要楼主切小JJ,你得率先行动吧,,啊哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:24
发表于 2017-9-21 10:24:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盛娟清铖 发表于 2017-9-20 12:44
双BIOS的刷我这个  一刷一个准  不好楼主自切小鸡鸡当然啊  不是BIOS的问题就不管我的事了
死道友不死贫道 我留着还有用啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:39
发表于 2017-9-21 16:39:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
死道友不死贫道    我留着还有用啊
