查看: 3526|回复: 6
X58 DX580G 跑码反复
发表于 2017-9-19 09:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修说点不亮。测试看板载码卡08--E4反复跑。换U  内存 依旧。刷BIOS   OK。 附OK  BIOS.
25Q16BV DX580G 读(25.rar (954.47 KB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-19 12:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个512K的文件是干什么用的,也是BIOS吗?还是说第三方芯片的外置ROM?
这是以前维修做的备份,也不知道好坏,以前断续修了很多X58。刷BIOS还是第一次,就把两个都刷了。那个40的也许是其他IC的---我没跑线路。  详情 回复 发表于 2017-9-19 15:37
发表于 2017-9-19 15:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好吧,应该是外置IC的ROM,如果真是512K的BIOS,那应该也是老板子。X58我真没见过BIOS文件体积才512K,一般都是1M或者2M。  详情 回复 发表于 2017-9-19 15:40
发表于 2017-9-19 15:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱问 发表于 2017-9-19 15:37
这是以前维修做的备份,也不知道好坏,以前断续修了很多X58。刷BIOS还是第一次,就把两个都刷了。那个40 ...
发表于 2017-9-19 16:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
难道是U27那个ic的?
发表于 2017-9-19 19:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大湿也修这种刷BIOS 的板啊
专家现在都不刷了吗? 刷个BIOS 的价格还是可观的  详情 回复 发表于 2017-9-20 06:02
发表于 2017-9-20 06:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
句容诚信电脑 发表于 2017-9-19 19:26
大湿也修这种刷BIOS 的板啊
