查看: 4403|回复: 32
L600D 东芝L600D-63B 掉电通病
发表于 2017-9-18 22:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此型号机器为AMD 芯片组。一般毛病都是桥啊什么的。、
这里碰到多例掉电同病,进系统大概过1分钟就掉。去掉电池就OK .跟L730 掉电同病是一样的。原因是电池损坏失效了。L730 有最新改良的BIOS 但是这L600D 实在是有点老东芝官方也找不到这个型号。
在论坛翻遍只有几个BIOS 而且都是机器备份下来的。网上翻遍也没有。只能硬着头皮下了论坛几个BIOS 测试。结果依旧掉电。无奈只有修改电路方法很简单
去掉一个电池接口旁100Ω 总线电阻。让电池无法和EC 数据交换就OK 了。反正客户也不会去换电池了
附上不掉电亮机图
希望对大家有用
参与人数 6下载分 +7 +6 收起 理由
会员1112844 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lishanglu198 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-18 23:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个 问题 修到过,上次修一个大短路  修好以后上电池就会掉电。一样的问题
发表于 2017-9-19 07:31:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况下 掉电问题蛮多的 有开机掉电 后可以重启 和不可起 还要根据上电时序来
发表于 2017-9-19 08:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢分享维修帖子,下次遇到也秒一回
发表于 2017-9-19 08:07:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
东芝掉电好的都是大电容问题,现在修的东芝好少
发表于 2017-9-19 08:12:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习学习,长长见识,好秒机
发表于 2017-9-19 08:38:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主的分享,有你们的经验以后修机器方便多了
发表于 2017-9-19 08:41:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果客户不用电池还好。LZ有没有换好的电池试过
发表于 2017-9-19 08:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个思路不错,这么老的机器客户也不会再换电池了
发表于 2017-9-19 08:54:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啊 这个还真遇到过  东芝的机器这里好像很少   还有这个毛病啊  记住了  谢谢了
发表于 2017-9-19 08:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种问题我一般都会修好后问客户电池也坏的要不要换 不换的话再这样做 换的话就更好了
发表于 2017-9-19 09:16:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
亲这样改,能稳定吗,不会用用的就,挂了吧
发表于 2017-9-19 09:19:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老机器  用不用电池都行 。                          .
发表于 2017-9-19 09:19:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
          大电容 通病 ,电池没遇见过                ,老机器  用不用电池都行 。
发表于 2017-9-19 09:21:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真是神验,通问题稳稳的。这机器可能修到的可能很小咯。呵呵!
发表于 2017-9-19 09:32:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前遇到真的修死人呀换怎么修都弄不好  原来还有这招
发表于 2017-9-19 09:38:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小白一枚 麻烦楼主 讲一下这个电池和EC数据交换的信号的名称是什么啊
发表于 2017-9-19 09:42:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是有用的,遇到这样的机器和这样的问题可以看看这里了。
发表于 2017-9-19 09:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额  没看懂你这是什么意思   原本故障是什么问题
发表于 2017-9-19 09:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个好方法,不然如果客户不换电池的话就不好收钱钱了!
