查看: 2978|回复: 11
联想B340 一体机反复重起
发表于 2017-9-18 20:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
联想一体机B340 按开关掉电重启,反复掉电重启,显卡瞬间供电正常,电源输出的12V 也是一会儿正常,一会儿就掉下来了,难道是电源有问题吗,没有一样的电源代换也,大家有碰到这种问题的吗
发表于 2017-9-18 20:46:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用普通台机电源代换试试看,联想一体机电源也坏的多
发表于 2017-9-18 21:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个电源 又不用专用的  你修台机的测机电源不会没有吧
专用小接口电源 用台式的电源需要改线 我最近碰到2台  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:00
发表于 2017-9-18 22:16:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议你这个还是先换个电源试试
发表于 2017-9-19 00:18:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有卖多功能电源负载仪的,电源空载短接测电压测不出问题,还是买个负载仪好排除故障。如图,我的测试仪,排除电源故障很好用
发表于 2017-9-19 08:05:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
联想一体机电源坏的多,我也遇到过这样的故障换电源好了
发表于 2017-9-19 09:04:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-9-19 09:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以把电源拆下来,看一下有没有电容鼓包的情况,如果有的话,换掉肯定可以好的。
发表于 2017-9-19 10:14:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源   先                           替换一下
发表于 2017-9-19 10:14:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源   先                           替换一下  。。。
发表于 2017-9-20 20:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
专用小接口电源  用台式的电源需要改线
我最近碰到2台
发表于 2017-9-20 20:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找个电源试下,确定问题出在哪块。
